Показано с 1 по 6 из 6
Тема: как использовать SysComSetSettingsEx ?
    По умолчанию как использовать SysComSetSettingsEx ?
    из библиотеки SysLibCom.lib. Необходимо опросить устройство через rs 232 по нестандартному протоколу, устройство хочет что бы я взводил сигнал dtr. Настроить управление этим сигналом как я понял можно функцией SysComSetSettingsEx , но она упорно возвращает мне код 0hff. Порт вполне себе прекрасно открывается SysComOpen, настраивается SysComSetSettings и читается и опрашивается. Киньте примерчик если кто то работал с этой функцией пожалуйста. Plc owen -160.
    хотя бы как SysComSetSettingsEx должна вызываться, после вызова обычной SysComSetSettings или вместо него ?
    после вызова
    Владислав спасибо, сделал после вызова+ описал все параметры структуры COMSETTINGSEX - помогло, по крайней мере функция SysComSetSettingsEx возвращает 0 (насколько я понял так и должно быть для Овена) Но сигнал dtr у контроллера не включается. Во всяком случае смотрю утилиткой Com port toolkit - у неё есть возможность показывать состояние сигналов порта удаленного устройства, и признаков того что сигнал dtr на контроллере включен- нету -( ну и связи с нужным мне устройством тоже нет. Куда копать- непонятно -(
    невозможно включить чего нет.
    да, уже нашел -( печалька. буду городить проводок на котором dtr замкнут
  1. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:06
  2. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:29
  3. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:25
  4. PID_Regulators.lib - какой ФБ использовать?
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 07:19
