Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Юстировка аналоговых выходов по напряжению ПР200
    По умолчанию Юстировка аналоговых выходов по напряжению ПР200
    После юстировки наблюдаю сильное отклонение по точности, не соответствующее паспортным значениям
    Проверку провожу мультиметром Victor VC8045-II, перепроверяю еще раз с помощью VC9805, грешить не имеют права. Юстировка аналоговых входов - безупречна!
    Вопросы:
    1. Почему при при юстировке программно не определены точные значения подаваемых в выходные каналы напряжений?
    2. Почему юстировка аналоговых выходов проводиться по двум точкам ("примерно" 1В, "примерно" 9В), а не по трем точкам, как на аналоговых входах (1В, 5В, 9В)?
    3. Как провести правильно, уложившись в допуски ±0,5%, юстировку аналоговых выходов?
    Дико извиняюсь! Юстировка проводилась при напряжении питания V+, V- ровно 10В. При таком питании, выходное напряжение не достигает значения 9В.
    Поднял питание до 15В. Юстировка удовлетворительная. Расхождение между каналами около 14 мВ. Погрешность в норме.
    Вопросы снимаю.
    Вопросы снимаю.
    Добрый день, 15В это минимум, если реле на 220В можно подать 24В со встроенного источника.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 14:05
  3. Юстировка аналоговых входов?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 13:16
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:56
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 12:17
