Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЧВ с двумя аварийными концевиками - как сконфигурировать?
    По умолчанию ПЧВ с двумя аварийными концевиками - как сконфигурировать?
    Есть транспортный механизм с двумя аварийными концевиками по сигналу которых надо останавливаться и разрешать запуск только в противоположном направлении.
    Привод управляется ПЧВ1 через ПЛК по RS485.
    Есть желание завести концевики на ПЧВ и аварийный стоп сделать средствами ПЧВ - надежнее и быстрее будет работать.
    Как сделать стоп понятно - в дискретных входах ставим быстрый останов и он остановится, но пока зажат концевик и двигаться не даст никуда, а надо разрешить движение только в одном направлении.
    По конфигурации ПЛК ПЧВ тоже пока не придумалось ничего подходящего.
    Кто решал подобное? Натолкните на путь правильный.
    9,884
    На многих ПЧ имеются(можно запрограммировать) отдельные входы на прямое и обратное вращение двигателя, останется подавать туда сигнал через соответствующий концевик, контакт которого размыкается в крайнем положении!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2018 в 17:34.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    н.з контакты концевиков последовательно на стоп,н.о вперед назад.Если я правильно понял.
    Решилось внутренним ПЛК ПЧВ.
    Можно проще. Назначайте: пар. 5-10 (управляет цифровым входом №18) в значение 12(разрешить запуск вперёд) ; пар. 5-11 (управляет цифровым входом №19) в значение 13(разрешить запуск назад). ВСЁ. Подключайте 1-ый концевик к 12 и 18 входам ; второй концевик к 12 и 19 входам. Концевики нормально замкнутые.
  1. Не могу сконфигурировать ТРМ 148..
    от izzalesa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 06:04
  2. Работа с аварийными событиями
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 15:30
  3. Датчики с двумя ЧЭ
    от energohran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:46
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 00:01
  5. Как правельно сконфигурировать PLC 150
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 18:26
