Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Ищу БП 230VAC/110VDC
  1. #21
    09.10.2014
    735
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Выходное сопротивление стабилизированного источника питания можно принять за ноль, причём независимо от его мощности. Иначе какой же он стабилизированный? Во всяком случае, оно сопоставимо с сопротивлением соединительных проводов. Существуют даже источники питания с четырёхпроводным подключением нагрузки, дабы скомпенсировать падение напряжения на проводах, чтобы стабилизировать непосредственно на клеммах нагрузки.
    Имелось ввиду чисто количественное сравнение - последовательное соединение N источников увеличит общее выходное сопротивление на N раз.
  2. #22
    Но в любом случае оно окажется несоизмеримо меньше, чем у простого трансформатора с выпрямителем.
  3. #23
    09.10.2014
    735
    Трансформатор с выпрямителем по фэн-шую не прокатывает.. )
  4. #24
    Однако, это самое простое, надёжное и недорогое решение, особенно при возможности приобрести подходящий трансформатор и отсутствии ограничений по массогабариту. А то можно подумать, что я пытаюсь продвигать последовательное соединение импульсников. Сам бы я колхозить ёлочную гирлянду не стал, не те сейчас времена.
    Просто напряжение 110 VDC сейчас не самое ходовое, и предложений на рынке мало, да и те либо дорогие, либо без сертификатов, а то и вовсе ноннэйм. Даже на сайтах с параметрическим подбором блоков питания, как только выберешь 110 вольт, так "не найдено".
  5. #25
    09.10.2014
    735
    Да меня то как раз не надо убеждать, согласен, что на трансформаторе вариант ТОЖЕ будет работать.
  6. #26
    09.10.2014
    735
    Я - ничем. Спрашивайте тех, кто трансформатор предложил.
  7. #27
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Сейчас на машине так и сделано - трансформатор с выпрямителем. У меня нечем заменить в случае поломки.
    А что там может сломаться ? Если трансформатор сильно не греется, то он вечно будет работать. В первичной обмотке трансформатора обязательно должен стоять плавкий предохранитель.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.01.2018 в 11:58.
  8. #28
    Источник надо сделать на трехфазном трансформаторе с выпрямителем по схеме Ларионова. Вечно будет работать.
  9. #29
    12,124
    Это если есть 3 фазы у клиента Тогда нужен Ш образный трансформатор ...На 1 квт получается не маленький ....У меня такой стоит на питании серводрайвера (380->220)
  10. #30
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ТС-у. Если хотите что-нибудь более-менее "фабричное", обратитесь в "СибКонтакт"(Новосибирск). Это их профиль, я там работал. Думаю, фраза "1300 евро за штуку" сподвигнет их адаптировать под вас один из выпускаемых преобразователей как дополнение к трансформаторному источнику. В тех. задании выходной ток лучше увеличить до 6-7 А, ввести ограничение на уровне 10 А, выходные электролитические конденсаторы шунтировать плёночными общей ёмкостью 5-10 мкФ. Дерзайте.
