Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Настройка защиты от аварии на релейном выходе ПЧВ.
    Exclamation Настройка защиты от аварии на релейном выходе ПЧВ.
    Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы при возникновении любой аварии (Приложение А. таблица А1 руководства пользователя) на релейном выходе ПЧВ-2 рвался н.з контакт.
    Что сделали:
    1. Настройка и адаптация АД.
    2. п.4-58 (обнаружения обрыва фаз АД) - 1 (включено)
    3. 5-40 (Функции реле) -9 (аварийный сигнал: аварийный сигнал включает выход)
    Далее пробуем эмитировать обрыв одной фазы 3-ф АД (выход с ПЧВ на АД), двигатель начанает гудит, а реле ПЧВ не рвет н.з. контакт, пробовали рвать вводную фазу (вход в ПЧВ) двигатель даже не гудит работает в нормальном режиме, видимо ПЧВ компенсирует отсутсвующую фазу.
    Возникает вопрос, что сделанно не правильно? Как сэмитировать аварию и проверить реле ПЧВ.
    Последний раз редактировалось Алик85; 26.01.2018 в 07:17.
    Дело скорее всего в том, что используется векторный режим. Он сможет нормально управлять двигателем и на двух фазах, но при нагрузке не более 60%. Т.е. ошибка возникнет, если будет подана более высокая нагрузка.
    В вашем случае к настройкам можно добавить пар. 1-01 (0) - переключить на скалярный режим работы. В этом режиме, если нагрузка будет более 15% (например, установить задание 20 Гц на холостом ходу), то примерно через 30 сек появится ошибка обрыва фаз и сработает реле. При отсутствии задания и нагрузки ошибка не появится.
    Инженер АН "ПЧВ и БП"
    Цитата Сообщение от Потемкин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Дмитрий спасибо за совет. В пункте 1.01 (0) - переключил на скалярный режим. В п 3.03 поставил ограничение в 20 Гц на хх.
    Провожу эмитацию обрыва фазы питания от сети. Ошибки к сожалению не возникает, реле не срабатывает.
    Последний раз редактировалось Алик85; 26.01.2018 в 06:54.
    Хорошо, теперь выставляйте в пар. 3-10 [0] 100% и запускайте. Для этого нужно переключить пч в режим авто и замкнуть клеммы 12 и 18. Еще вопрос: как происходит имитация обрыва фазы? Отцепляете фазу до запуска или во время работы?
    Дмитрий пробовали и до запуска и после отрубали питающую фазу. Установил параметры которые описали выше 3-10 (0) - 100%, 3-03 - 20Гц. 1-01 - скалярный. Запуск дистанционный. Подключили двигатель 0,75 кВ, правда в ПЧВ можно мин. выбрать 1,1кВ. Может это влиять на защиту обрыва фаз. Все что рекоменодвали сделал, реле не срабатывает.
    Последний раз редактировалось Алик85; 29.01.2018 в 06:43.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,469
    Добрый день. Обрубать входную фазу бесполезно. ПЧ не особо реагирует на это. И не будет уходить в аварию, пока хватит мощности шины постоянного тока.
    Поэтому пока АД без нагрузки, ПЧ свободно вытянет и на 2 фазах, если мощный, может и на 1 (наверное, так не издевался ещё). На 2 фазах у меня как то движок тянул и под нагрузкой, но чуть увеличение - сразу в ошибку. Не сразу то и определили что одной фазы на входе не хватает.
    Если хотите симитировать аварийный режим, нагрузите АД. Положите дощечку на вал и прижмите ногой. Чтобы сильно не устала нога, можете и одну фазу на входе откинуть.
    Да в параметрах защиты поставьте ток сработки поменьше.
    Рвать провода между ПЧ и АД вообще не рекомендуется, последствия не предсказуемы.
    Вообще зачем Вам всё это? Чисто эксперимент?
    Нормально выход реле срабатывает при аварии. Опыт есть, у нас в большинстве систем авария аппарата на этом завязана. ОВЕН ПЧ немного, а ДАНФОС завались. Это одно и то же. И срабатывают за милу душу.
    С уважением.
    С уважением.
    Все-таки хочется увидеть этот результат.
    11.09.2012
    2,469
    Добрый день. Верите или нет, но вот мне на производстве ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ такое видеть. Насмотрелся.
    С уважением.
    Честно говоря, тут немного запутался. Если мин. мощность 1,1 кВт, следовательно, пч должен быть на 2,2 кВт (предположительно ПЧВ102-2К2-В). Или все-таки ПЧВ2 (начинается с 5,5 кВт)?
    Рассмотрим случай, где пч на 2,2 кВт. Номинальный выходной ток порядка 5 А. Получалось ли в ходе экспериментов довести ток хотя бы до 2-2,5 А? Если нет, то скорее всего в этом и проблема. Попробуйте вернуть в пар. 3-03 50 Гц.
    Отдельно хочу вернуться к вопросу как сымитировать аварию и проверить реле пч. Самый легкий способ (которым пользуюсь сам) - это получить ошибку 11 повышенная температура термистора двигателя. Для этого настроить следующие параметры:
    1-90 (2) отключение по термистору
    1-93 (6) источник термистора клемма 29
    После этого убрать все провода, подключенные к кл. 29 и получить ошибку. Если пар. 5-40 был настроен на ошибку, то сработает реле. Если все сработало корректно, вернуть параметры в исходное состояние (везде 0).
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    69
    В итоге, что выяснилось:
    1) нет контроля обрыва входных и выходных фаз.
    2) защита от КЗ выхода на землю и, скорее всего, межфазное КЗ выхода или не работает, или работает в режиме ожидания, последнее уже накладно пробовать.
    Описания работы защит следует добавить в РЭ.
    В чём разница ошибок 14 и 44?
  1. Ключ защиты
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 11:22
  2. Устройство защиты от перенапряжения.
    от Spawn в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 20:53
  3. Устройство защиты конвейеров
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 20:14
  4. Быстродействие токовой защиты БУСТ2.
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 16:19
  5. защиты по контролю скорости
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:24
