Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Последовательные порты на ПЛК110-M02
    По умолчанию Последовательные порты на ПЛК110-M02
    На плк110 M02 - 4 последовательных порта. Требуется подключить 4 устройства, все с нестандартными протоколами. По отдельности - они все работают, а вот вместе - проблема. Получается одновременно использовать только любые три из них. Если в конфигураторе создать 4 UNM модуля, то при попытке соединиться выскакивает сообщение #2001: 2001. 0.10 23:44:21 # 5 Module not created Template for a mmod Id=300 bad, a0u. Подскажите, можно ли что-то сделать?
    Проектик бы.
    Собственно, просто пустой проект, в котором добавлены 4 UNM модуля уже вызывает эту ошибку при загрузке проекта в ПЛК.
    • Тип файла: png 2.png (39.3 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: pro 1.pro (37.1 Кб, Просмотров: 3)
    не используйте UNM - мутный он какой то и непонятный... одна только инициализация (в течении 100 циклов плк!) чего стоит! без него все 4 порта замечательно работают
    10,255
    Наверное спутали с ComService, это там можно в коде посмотреть что сто циклов задержка имеется и то это на случай перезагрузки порта а первому запуску приходиться с этим мириться. А вот UNM работает через прошивку, вряд ли Вы видели этот код
    Просто количество одновременно запускаемых UNM ограничено 3 штуками. А так UNM - удобный способ работы по порту одновременно с конфигурационными модулями.
    Почему так?
    Ресурсы не бесконечны.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вот тут можно поподробнее?
    Т.е. я могу работать с устройством через конфигурацию. А когда мне нужно опрашивать этот же порт через UNM?
    У кого приоритет больше?
    Чем чревато?
    Прочитайте уже наконец руководство по конфигурированию. UNM с самых первых ПЛК не менялся.
    Ничем не грозит. Полный контроль.
  1. ПЛК110(М02) порты RS-232
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 16:42
  2. Порты ПЛК 110.
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 09:20
  3. СПК и com порты
    от evgeni293 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 18:05
  4. Com-порты
    от Alev в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 13:40
  5. ПЛК порты СОМ
    от igorsp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 20:54
