Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как подружить привод Sauter AVM234S и ТРМ32
    Question Как подружить привод Sauter AVM234S и ТРМ32
    Всем привет!
    Имеется привод задвижки Sauter AVM234S и блок управления ТРМ32
    Вроде бы все подключено по схеме, но при срабатывании задвижка закрывается
    и откатывается назад! Что это может быть?
    вот схема от задвижки
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от romoga Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    возможно привод двух позиционный тогда правильно работает
    AVM 234S: Привод клапана с позиционером SUT
    Для контроллеров с аналоговым (0...10 V и/или 4...20 мА) или переключаемым выходом (2- или 3-поз.
    управлением). Для управления проходными или трехходовыми клапанами серии VUD / BUD, VUE / BUE, VUG /
    BUG, VUS / BUS и VUP, а так же серии V6 и B6. Характеристика клапана (линейная / равнопроцентная /
    квадратичная) устанавливается на позиционере. Корпус из самозатухающего, желтого пластика, шаговый
    двигатель, электроника управления, визуализация с помощью LED, передаточный механизм из закаленной
    стали, не требует ухода, стойки из нержавеющей стали, и монтажная консоль из чугуна легкого металла для
    установки на клапан. Другие свойства: электронное отключение по нагрузке с помощью упора на приводе или
    клапане, автоматическая калибровка к ходу клапана, кодирующие переключатели для установки
    характеристики и времени хода, рукоятка для ручного управления на корпусе (с выключением двигателя и для
    вызова повторной инициализации). Возможно переключение направления действия извне (питание на разъем
    2a или 2b). Электроразъемы (не более 2,5 мм2) с винтовыми разъемами. Три открываемых кабельных ввода
    для M20×1,5 (2&#215 и M16×1,5. Монтаж от вертикального (не перевернутого) до горизонтального положения.
    в мануале написано или переключаемым выходом (2- или 3-поз.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    проверте без регулятора 2в должен идти в одну сторону 2а в другую
    я извиняюсь а в чем тогда смысл регулятора?
  1. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 17:44
  2. Привод КДМ
    от XOXOL в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 09:40
  3. трм32 и привод кзр
    от Kostia Eprst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 14:50
  4. ПЛК150 и Привод Sauter
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 12:03
