Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    Thumbs up Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    1) Эмуляция работы ТРМ1 (на ПЛК)
    2) Опрос входа МВА (получение температуры)
    3) Обработка в контроллере данных, полученных с МВА
    4) Передача данных на панель для отображения температуры
    5) Установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
    6) Контроллер работает в качестве мастера, ИП - слэйв.
    TRM1 model.rar
    Последний раз редактировалось Kirill; 03.03.2009 в 10:18.
    По умолчанию пример работы ПЛК100РL с ИП320 (master)
    6) Контроллер работает в качестве слэйва (подчиненного)
    Внимание, файл-конфигурации модуля может не соответствовать версии Вашего модуля(при загрузке в прибор возникает ошибка дискриптора). В этом случае необходимо создать новый файл конфигурации с теми же настройками!!!
    TRM1 model2.zip
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 29.11.2011 в 11:16.
    По умолчанию СП270. Пример реализации графика с историей.
    Управление архивацией (запуск и остановка по кнопке). Вывод текущего значения.
    Прокрутка истории. Установка курсора в определенную позицию и вывод координат данной позиции.
    Установка и изменение даты и времени в панели. Пример использования функциональной области.
    График с архивацией.zip
    Последний раз редактировалось Kirill; 08.04.2009 в 13:46.
    По умолчанию Пример работы с хронологическими событиями СП270
    Эмуляция наступления и окончания события производится переключателями (через внутренние регистры панели).
    Отображение событий и времени появления события в табличном виде.
    Квитирование выделенного события по кнопке ОК (квитирование – это время, когда оператор увидел данное событие и зафиксировал его, нажатием кнопки OK).
    Перемещение по таблице событий. Сброс всех событий.
    P.S. К сожалению, на данный момент данный элемент не поддерживает кириллицу (русскоязычные символы).
    Отображение хронологии событий.zip
    По умолчанию Пример работы ПЛК100 с СМИ1(слэйв) по протоколу ОВЕН
    ПЛК100-24.К-L мастер
    СМИ1 слэйв
    1. передача целых значений через протокол ОВЕН.
    2. передача вещественных (float) значений через протокол ОВЕН.
    ПЛК+СМИ_slv.zip
    По умолчанию пример совместной работы сп270, плк и мва8
    1) эмуляция работы трм1
    2) опрос входа мва (получение температуры)
    3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
    4) передача данных на панель для отображения температуры
    5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
    6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
    7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства
    TRM1 model3.rar
    Exclamation ПОЛНАЯ ПОДБОРКА ПРИМЕРОВ с СП270 (с описаниями)
    Теперь на Диске с СП270 и на сайте:
    http://www.owen.ru/catalog/47674334
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 16:41
  2. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52
  3. Примеры работы с панелями оператора СМИ1,СМИ2, ИП320, СП270
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:04
  4. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:06
