Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Магнитные улавливатели
    23.02.2010
    262
    По умолчанию Магнитные улавливатели
    Коллеги, доброго времени суток.
    Такая история: лаборатория заставляет измерять "силу магнита", т.е. подъемную силу магнитных стержней, установленных в магнитных улавливателях (решетках), для отделения металлических частиц из сырья. Ссылаются на норму 12 кг.
    Как это делать я не представляю, методики нет. В интернете нашел тесламетр ЭМ4305, но опять же какова должна быть величина магнитной индукции конкретной информации нет.
    http://electricalschool.info/main/el...-polejj-v.html
    Может быть кто-то сталкивался с подобным вопросом?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вот пусть тот, кто заставляет, и даст Вам утвержденную методику измерения.
    Иначе - тупик.
    Вы рискуете измерить не то, и не так.
    Деньги и время могут быть потрачены зря.
    PS: Есть, например, методика, при которой под улавливатель помещают поддон с размагниченными (отожженными) стальными шариками, утыкают улавливатель в шарики, а затем, заменив поддон на пустой, собирают и взвешивают прилипшие к улавливателю шарики.
    Устроит ли Ваших проверяющих такая методика - вопрос космический. Но можно по-пробовать согласовать и утвердить и такую, указав в ней размер и материал шариков и поддона, точность весов и прочее.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 17.01.2018 в 10:59.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ТС-у. Если не найдёте нужную методику в стандартах, придётся придумать свою. Например: измерение перемещения груза на эталонной пружине при помощи индуктивного преобразователя перемещения (продукция "ТЕКО"), измерение веса эталонного груза (ферромагнитного) на соответствующих весах (используя кнопку "Тара").
    Пример из жизни. Как-то столкнулся с электромагнитным клапаном (советского ещё производства), сердечник которого недостаточно сильно втягивался в ярмо. То есть клапан то открывался, то не открывался по непонятному закону. Довольно долго ломал голову. И заменить было нечем...
    Если речь в теме идет о сертификационной лаборатории, которая требует сертификат соответствия на магнитные улавливатели, то надо обратится на завод изготовитель этого оборудования. Возможно нужный сертификат есть и есть разработанная методика испытаний. Если сертификат есть, но истек срок его действия, то надо просто провести периодические испытания по существующей методике. Конторе, в которой работает автор темы, надо заключить договор с сертификационной лабораторией на проведение испытаний. Специалисты лаборатории сами прекрасно разберутся что и как делать.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.01.2018 в 12:43.
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:37
