Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Мусор при зашкаливании ТРМ-138
    Question Мусор при зашкаливании ТРМ-138
    Добрый день форумчане!!!
    Имеется связка Датчик(сопративление, ток) <-> ТРМ-138(2008 г.в.) <-> ПЛК-100 <-> PC
    При обрыве датчика или зашкаливании на ВУ выдаётся мусор по RS485 в этом канале.
    Мусор в виде значений 2.345234e-014 или 0.395234e+004.
    Как это можно отфильтровать если есть возможность лучше в ТРМ если нет то можно в ПЛК?
    Это не мусор. Это коды ошибок.
    Вам необходимо использовать блок DECODE_FLOAT, который расшифрует коды ошибок, который Вы сможете расшифровать и увидеть "обрыв датчика".
    Блок Вы можете найти в библиотеке Owen_FB.lib
    Последний раз редактировалось Иван Каменев; 17.01.2018 в 11:17.
  1. Приходит мусор в порт
    от sich_zp в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 09:00
  2. OPC-сервер Modbus выдает мусор от ЭП8530М/5
    от kipovskih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 12:50
