Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 114
Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]
    28.08.2008
    23..93..123
    1,675
    По умолчанию Точки над i c ПЛК110[M02]
    Всем привет.
    Уже более 2х лет пошла в серию обновленная версия ПЛК110...,а качественного руководства по программированию и конфигурированию нет. Сегодня на сайте в разделе ПЛК110 обнаружил сборник видеокурсов..., судя по оглавлениям - детский сад какой-то.
    Собственно :
    1. Когда, точнее в какой момент выполняется конфигурация ПЛК? Т.е обслуживание чего выполняется в первую очередь программ пользователя или конфигурации (Модбас мастер, модбас слэйв и т.д)?
    2. В Task configuration имеются обработчики системных событий , где описание их работы. Например как работает "stop" ,или "before reset".
    3. Какой точный алгоритм запуска программно аппаратной оболочки ПЛК при подаче питания и что происходит при отключении питания ПЛК?
    4. Как ПЛК110[M02] работает с параметром "MinCycleLength ms"? Только нужно конкретное, развернутое пояснение, не загадочные полунамеки.
    Приведу несколько вполне рабочих ситуаций:
    1. Относится к вопросу №4. Имеется ПЛК110-30 с программой опроса по RS485-1 5 модулей(МК110,МУ110-8д и три МВ110-8А), опрос модбасовскими библиотеками, программа была полностью взята из рабочего проекта, но ... не работает, причем странно очень не работает, создается такое впечатление, что ПЛК просто бросает выполнение и начинает с начала!!!??? И ...это бредовое предположение подтвердилось - причина была в минимальной длительности цикла=1мс,поставил 5мс и обмен заработал. Но... господа-товарищи у вас же библиотека асинхронная,и обмен по rs485 тоже асинхронный, вы что сделали???
    2. Относится к вопросам 1-3. Все тот же ПЛК110-30 к дискретным входам подключены нормально-замкнутые аварийные датчики-кнопки, по которым фиксируются флаги аварий.Аварии фиксируются в исторической таблице панели СП310-Р,сброс аварийных флагов по кнопке "Сброс аварий". После перезагрузки по питанию ПЛК все флаги аварий включены!!!!!????? Почему включились, когда включились??? При старте нет,т.к процедура фиксации аварий запускается ч-з 10 сек после запуска программы(по таймеру). Ладно, думаю, буду обнулять все аварийные переменные в модбас слэйве (для панели) в первом цикле скана программы, но панель все равно фиксирует аварии. Панель СП310 загружается быстрее контроллера и если аварии в исторической таблице фиксируются , значит контроллер отвечает на запросы панели до скана программы и сброса ложных аварий, соответственно и сами ложные аварии формируются в ПЛК при отключении питания, область модбас слэйв в ПЛК энергонезависимая.
    Почему формируются аварии при отключении питания? Может быть при отключении питания входы отключаются, а программа еще выполняется..., но тов.Филоненко утверждал что нет питания, нет работы. Но... тут как в песне: "это вы ,вьетнамцы врете зря...", смотрим внимательно на ПЛК и отключаем питание,сначала все светодиоды гаснут, ч-з 5 секунд вспыхивают питание,работа,связь и некоторые ДО, что это? жизнь после смерти?тихие фоновые процессы, сопровождаемые вспыхиванием светодиодов?
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Собственно :
    Выполняются задачи в соотвт. с приоритетами. Приоритет цикла ПЛК где-то посередине. При этом данные I/O синхронизуются между циклами ПЛК.
    Описание работы событий (как и множества другого) есть в описании работы CoDeSYs. Например, от тов. Петрова хороший материал. Мы решили не описывать то, что есть в др. источниках.
    При включении проверяется стабильность питания, загружается ОС, драйвера, монтируется FS, готовятся Retain, повторно проверяется стабильность питания (даётся разрешение на актуализацию retain при выключении), загружается проект, инициализируется конфиурация, запускается проект и работа модулей конфигурации
    При выключении, если разрешена запись retain - останавливается всё,I/O переводятся в безопасный и энергосберегающий режм и происходит запись retain, ПЛК ждет окончательного пропадания питания или срабатывания Watchdog
    OS_DelayUntil(MinCycleLength+Start_Cycle_Time);
    Ранее чрезмерная загрузка ПЛК приводила к торможению всего, теперь если не укладывается - просто нет времени на обмен, срабатывают таймауты и опрос стартует заново. Проблема перегрузки стала видна сразу, а не в ходе эксплуатации.
    Питание на входах/датчиках аварий, возможно, пропадает раньше выключения ПЛК, ПЛК видит лог. сигнал на входах - а slave-ы все retain.Вот и происходит так. Просто поставьте задержку на 3-5 секунд на срабатывание аварии или обнуляйте эти переменные в Slave при старте.
    Всем привет.
    работает опрос на библиотеках на 1 мс => косяк в коде, перегрузка пользовательского цикла
    28.08.2008
    23..93..123
    1,675
    Всем доброго дня,Товарищи.
    Перегрузку видно как не адекватное поведение исполняемой программы в ПЛК, почему не работает индикация перегрузки в модуле статистики?
    Первопричина понятна , но:
    1. Обнуление при старте (по событию "Start"),как я уже писал в стартовой теме помогает частично, т.к панель , загрузившаяся раньше ПЛК получает активные флаги.
    2. Ставить задержку на срабатывание аварий-нарушение правил промышленной безопасности,бо-бо может вылезти за 3...5 секунд.
    Т.е вы хотите сказать что все-все реализовали, как описано у Петрова? В таком случае прикладывайте соответствующие материалы к собственным описаниям.
    а откуда? ПЛК то не загружен, обмена нет....
    28.08.2008
    23..93..123
    1,675
    А вот это я и хочу узнать у вас!
    при выключении смотрят на сигнал исправность питания, и сохраняют нужное, а не на погасшие светодиоды. Ну и мастером с панелью, я бы сделал ПЛК - проснулся, потянулся и передал на отображение актуальные данные. А то ведь и панель может просто не отловить тайм-ауты обмена и начитать себе мусора.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,675
    1. Если использовать дискретный вход ПЛК в качестве контроля питания 24в.
    2. ПЛК мастер по отношении к одной панели - это дикое извращение, как-нибудь сами...
    3. Здесь от многих слышал про "мусор", который панель "наловить может"..., это "мусор" в промышленной электронике чисто от Овена ноу-хау?
    Вопрос следующий- какой допустимый объем конфигурации ПЛК 110-30м[M02]?
    100кБ размер конфигурации
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Подскажите, каким образом определить размер конфигурации в проекте?
  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:04
