Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Регулятор мощности
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Если в ПЛК залезть трудно, то можно добавить ПР114 с резистором-крутилкой для плавной регулировки. Или ПР110 для дискретной - три тумблера дадут восемь уровней нагрева. Существуют универсальные таймеры с режимом "автогенератор". Бесплатного решения проблемы не будет.��
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Вопрос в том где взять ШИМ. С удовольствием бы поковырял ПЛК Delta, но программа запаролена.
    Старые версии DVP можно было хакнуть. Для новых пока утилиты не попадались.
    Удалось найти ШИМ?
    Есть такие решения как модуль регулирования температуры:
    Работает независимо от состояния и режима контроллера узла. 4 канала регулирования и версии для SSR с дискретным управлением / 4-20мА
    Последний раз редактировалось wildnsk; 25.02.2020 в 15:36.
  1. 3-х ступенчатый регулятор мощности
    от NikVlaD в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 23:01
  2. Регулятор реактивной мощности
    от eguar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 16:25
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:15
  4. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 09:13
  5. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:47
