Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Система управления частотой вращения выходного вала автоматической коробки скоростей
    По умолчанию Система управления частотой вращения выходного вала автоматической коробки скоростей
    Вращение выходного вала АКС возможно только в том случае,
    если нажата кнопка «Пуск», есть сигналы от датчика «Наличие
    смазки в баке» и от проточного датчика «Смазка есть в системе»,
    скорость задана. Для подачи смазки в систему используется насос,
    который запускается также от кнопки «Пуск». Реверс выходного вала
    осуществляется от тумблера. Если с тумблера на вход СУ приходит
    сигнал логическая «1», то вал АКС должен вращаться против часовой
    стрелки, если с тумблера приходит сигнал логический «0», то вал
    АКС должен вращаться по часовой стрелке. Задание на частоту
    вращения выходного вала АКС поступает на входы СУ с трех
    тумблеров Х1, Х2, Х3 в виде двоичного кода, 3 разряда. Соотношение
    номера скорости, двоичного кода на входах МК и включенных
    выходных линий приведено в табл. 1.
    прошу помощи , не знаю даже с чего начать ((( Являюсь студентом , дисциплина микроконтроллеры и микропроцессоры в СУ. На языке LD в Codesys написать заставили((
    4,456
    Ну это же элементарно! В кодесисе не силён, в ОЛ как-то так:
    Может так будет понятней:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2018 в 18:59.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    577
    Может для многих это и элементарно, но в задании кроме выбора скоростей еще несколько условий, причем все должно быть сделано в Codesys а не в OL. Даже без использования дополнительных блоков и функций. Тем более как потом объяснять что за значения в функции и откуда они взялись
    4,456
    Так зачем в кодесисе огромные библиотеки, наверно что бы легче было сделать необходимый алгоритм работы, в ОЛ, кроме нескольких "кирпичиков", ничего нет, так, что в кодесисе, в принципе, должно быть проще сделать!
    25.07.2013
    Ярославль
    577
    Поэтому не надо человека грузить ОЛ, когда у него задание сделать в КДС, без библиотек.
    И что с того?
    Задание простейшее. Если язык LD и работу в CDS преподавали - какие проблемы выполнить за 10 минут?
    25.07.2013
    Ярославль
    577
    Абсолютно никаких, условие какое - выполнить в КДС, зачем грузить человека примерами ОЛ?
    Самое смешное, что это задание 1 курса. Таблица истинности. Сначала надо привести к формулам. Провести промежуточные преобразования, и уже потом кодить.
    Я бы, как препод, требовал именно этого...
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 15:08
  2. Подсчет частоты вращения вала
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 08:59
  3. система управления задвижкой
    от Радонежский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:18
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 21:25
