Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Система управления частотой вращения выходного вала автоматической коробки скоростей
    По умолчанию Система управления частотой вращения выходного вала автоматической коробки скоростей
    Вращение выходного вала АКС возможно только в том случае,
    если нажата кнопка «Пуск», есть сигналы от датчика «Наличие
    смазки в баке» и от проточного датчика «Смазка есть в системе»,
    скорость задана. Для подачи смазки в систему используется насос,
    который запускается также от кнопки «Пуск». Реверс выходного вала
    осуществляется от тумблера. Если с тумблера на вход СУ приходит
    сигнал логическая «1», то вал АКС должен вращаться против часовой
    стрелки, если с тумблера приходит сигнал логический «0», то вал
    АКС должен вращаться по часовой стрелке. Задание на частоту
    вращения выходного вала АКС поступает на входы СУ с трех
    тумблеров Х1, Х2, Х3 в виде двоичного кода, 3 разряда. Соотношение
    номера скорости, двоичного кода на входах МК и включенных
    выходных линий приведено в табл. 1.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 15:08
  3. Подсчет частоты вращения вала
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 08:59
  4. система управления задвижкой
    от Радонежский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:18
