Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: Работа трехфазного асинхронного двигателя на повышенных оборотах
    Всем спасибо! Проблема решена, раскрутил до 75Гц. Сутки-полет нормальный, ток в пределах нормы, нагрев допустимый.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    а ток какой
  3. #13
    Вот это и странно.
    Вентиляторы не делают с запасом мощности в 3-4 раза, обычно мощность отбираемая улиткой от электродвигателя - 60-70% номинальной мощности двигателя.
    В вашем случае мощность на валу увеличилась более чем в 2 раза!!!
    Потребляемый ток и номинальный ток двигателя?
    температура статора и температура окружающей среды?
    У меня 2 версии:
    1) Засранный дымоход.
    2) "самодельный" вентилятор - движок вместо 7квтх1500об/мин поставили 11квтх1000об/мин.
  4. #14
    С чего бы это увеличилась больше номинала? При чем тут частота?
  5. #15
    Здравствуйте, Гарри.
    Частотник 3-х фазный, движок 11кВт звезда
    Может просто на треугольник перейти? Если надпись на шильдике двигателя позволяет :-)
    Всяко лучше будет чем герцами частотника играться.
    P. S. На вентустановках частенько видел рекомендованную частоту питания двигателя 63 Гц, 46 Гц и тд.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  6. #16
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А коллега уже писал о вентиляторной нагрузке - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post265982
    Двигатель без нагрузки никого никогда не интересует.
  7. #17
    8,240
    Ток ХХ очень важная характеристика двигателя, сравните токи ХХ в % от номинального для двигателей 1000, 1500 и 3000 об/мин и станет ясным почему!
  8. #18
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    568
    На треугольник нельзя, можно спалить движок.
  9. #19
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Мы о "сферическом коне в вакууме" или, все же, о дымососе?
    Когда и как движок дымососа работает в холостую, да ещё и после ЧРП?!
    Так что, мимо кассы, коллега, мимо...
  10. #20
    И что с того?
    Как частота влияет на мощность? Где в формуле мощности частота?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:32
  3. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:11
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 11:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
