Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110-30 М02 TEST FAIL! Fail to load cor
    Unhappy ПЛК110-30 М02 TEST FAIL! Fail to load cor
    Доброго времени суток.
    Данный девайс (ПЛК110-30 [М02]) был приобретен и отложен на месяц до лучших времен.
    Времена настали, но не для всех.
    При включении не поднялся Ethernet.
    В логе :
    Код HTML:
    CPU:AM1808
    DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    TEST FAIL!
    Fail to load cor
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    Подскажите что бы это могло значить (Наверно тесты провалены и не удается загрузить ядро? ) и как с этим быть?
    Настройки по дефолту.
    Отсутствует всякая сетевая активность. Ни один пакет не отправляется и не принимается, словно Ethernet кабель брошен на пол и растоптан стальной подошвой службы овена.
    апдейт
    при очередном включении поциент подал признаки жизни, после чего снова впал в кому.
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    TEST OK!
    NAND Memory: ID = 194, size = 128M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    Last run module Id   =0
    Last post module Id  =0
    local_status         =0
    Init I2C
    Driver for address 77 found
    Driver for address 72 found
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for address 72 ...FAILED!
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    Owen loader 1.04
    CPU:AM1808
    В ходе многочисленных тестов удалось произвести загрузку контроллера путем деформации его составных частей, что в свою очередь натолкнуло меня на вывод о наличии плохого контакта в местах соединения плат.
    Однако, после успешной загрузки ПЛК работает приблизительно 7 секунд после чего уходит в ребут.
    Поиски продолжаются.
    Чтобы прекратить издевательство над ПЛК в виде "деформации его составных частей" мы готовы заменить его на новый. Напишите в личку или на rem@owen.ru заводской номер вашего ПЛК и адрес, куда нужно отправить новый.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Пинга нет.
  1. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. ТРМ 10 ошибка при включении LOAD
    от cen_turion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 23:17
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 16:02
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
