Страница 51 из 63 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 630
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #501
    Добрый день! Подскажите пожалуста пытаюсь подключить МУ210-411 к конфигуратору через изернетСнимок_2021_10_21_11_35_02_51.png, защел во вкладку сетевого плдключения ЦЕНТРА управления сетями на компе Находим соединение.png, открыл свойства Выбираем 4 пункт.png, выбрал 4 пункт и завел параметры подсетиМаска подсети.png. Вернулся в конфигуратор,нажал ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО_ИЗЕРНЕТ_указал IP адрес модуля, но конфигуратор его не находит. Что я делаю не так?
  2. #502
  3. #503
    У модуля действительно адрес 192.168.1.30, Вы уверены в этом?
    Маска задана неверно (нужно 255.255.255.0), но не в этом дело, думаю.
  4. #504
    Маску подправил, адрес верный потому как до того он общался с 210 плк без проблем
  5. #505
    Колеги, досадноу недоразумение, открыл крышку контроллера рядом стоящего, а там лежит клочок бумаги с другим адресом, ввел и ф конфигураторе он появился
  6. #506
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый день, коллеги !
    Модуль МВ210-101 прошивка 1.1, подключены 7 входов из 8, все датчики pt-100 подключены корректно, конфигурация модуля не задаётся из ПЛК. Периодически, чаще всего после перезагрузки, сбрасывается конфигурация одного из входов или скорее принимает некорректный вид.
    Результат полученный после прочтения значений:
    Способ устранения ошибки - подключаемся ч/з конфигуратор (уже выбран верный pt100) выбираем другой тип датчика, сохраняем, обратно возвращаем PT100, сохраняем - работает. Через какое-то время снова либо "датчик отключен" либо "обрыв датчика" . Перепрошивка и замена модуля не исправили проблему. Не подскажите в чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось DenisV; 13.12.2021 в 12:11.
  7. #507
    А прошивка 1.1 или 1.1.2? Овен же нигде не указал зачем так срочно заплатку в виде 1.1.2 сделал.
  8. #508
    10,243
  9. #509
    Актуальная прошивка 1.1.2 (пока что, тут SNMP на 701 упал внезапно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35698).
    Заплатка как раз была связана с обнаруженным при старте выпуска приборов, сброса настроек датчиков.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  10. #510
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Да, но о теперь уже известном баге версии 1.1.0 нигде не указано...
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
