Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 1119202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 214
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #201
    Здравствуйте! Когда планируется выпуск модуля аналогового ввода с быстрыми входами? Каково будет время опроса одного канала?
  2. #202
    Портрет изделия пока в проработке. По срокам информацию не могу предоставить.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  3. #203
    а разве не 3-й квартал 2019 года озвучивался?
  4. #204
    Как я озвучивал ранее, приоритеты выпуска той или иной продукции меняются.
    Конечно, хочется побыстрее выпустить те или другие девайсы, однако у всего есть своя пропускная способность - в том числе и у разработчиков.
  5. #205
    31.07.2013
    Аркаим
    838
    Изучаю возможности данных модулей. Есть потребность в тахометре. Однако обнаружил интересную особенность:
    6.6.3 Режим измерения частоты
    Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты, в котором на вход подается сигнал
    прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 100 кГц.
    Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
    • от 0 Гц до 100 Гц;
    • от 100 Гц до 100 кГц.
    В диапазоне от 0 до 100 Гц измеряется период входного сигнала в мс.
    В диапазоне от 100 Гц до 100 кГц измеряется частота входного сигнала в Гц. Частота вычисляется
    путем подсчета количества импульсов, поступивших на вход за период измерения.
    А что делать, если требуется плавное измерение в диапазоне 0-500Гц?
  6. #206
    10,632
    а потом еще начнется: я не знал, что актуальные данные не приходят каждый цикл контроллера, как вообще измерять и т.д.
  7. #207
    поставить диапазон 100Гц-100000Гц. Но точность при низкой частоте будет падать.
    Аппаратные возможности не позволяют всех осчастливить
  8. #208
    31.07.2013
    Аркаим
    838
    Пичалька. Придется писать модуль для счета самому, и тахометр организовывать в ПЛК.
    В моей задаче не критично, данные нужны чисто информативно. На процесс влияния не оказывают.
  9. #209
    Я бы рекомендовал поставить в режим подсчёта кол-ва имульсов и высчитывать частоту самостоятельно в ПЛК.
  10. #210
    И все таки очень жаль что нам так и не удалось увидеть быстрый аналоговый модуль...
    Линейка выглядит как-то не закончено и несбалансированно... Выпустили кучу дискрета зачем то (все можно решить двумя модулями и реле),
    а вот аналог как-то на тормозах спустили. Вот реально, неужели модуль измерения параметров электросети боле востребован чем быстрый аналоговый?
  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
