Здравствуйте! При формировании отчета по событию в таблице нет данных. Помогите пожалуйста!
Получается так! Есть аналоговое значение, которое свою величину получает, когда срабатывает событие. В отчете ее не видно - пусто, none, не могу понять почему. Но если это значение привязать к другому значению ( новому, созданному), и это значение использовать в отчете - все работает. Почему???
А событие архивируется?
Тут принцип простой, выделяете переменную по которой формируете строки (параметр Основной у которой включен) и смотрите на вкладке Данные. Все данные что там есть - будут и в отчете. Потом выделяете аналоговую переменную, и смотрите есть ли в ней значения. Если значения будут будут и строки в отчете.
