Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Отчет
    По умолчанию Отчет
    Здравствуйте! При формировании отчета по событию в таблице нет данных. Помогите пожалуйста!
    Получается так! Есть аналоговое значение, которое свою величину получает, когда срабатывает событие. В отчете ее не видно - пусто, none, не могу понять почему. Но если это значение привязать к другому значению ( новому, созданному), и это значение использовать в отчете - все работает. Почему???
    А событие архивируется?
    Тут принцип простой, выделяете переменную по которой формируете строки (параметр Основной у которой включен) и смотрите на вкладке Данные. Все данные что там есть - будут и в отчете. Потом выделяете аналоговую переменную, и смотрите есть ли в ней значения. Если значения будут будут и строки в отчете.
  1. отчет
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 10:58
  2. отчет
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 15:06
  3. Отчет
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 12:34
  4. Отчет в CSV
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 09:26
  5. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
