Приветствую, коллеги. Подскажите, какое устройство можно использовать для управления тэном 1.5кВт. Время включения тэна 1сек, используется для запайки вакуумных пакетов. Схема присутствует в вложении. Необходимо найти прибор с похожим функционалом.
Добрый день. Из схемы непонятно, какие управляющие сигналы используются.
В принципе для Вашей задачи подходит однофазное твердотельное реле соответствующей мощности с дискретным управлением 24В и реле времени на соответствующий диапазон с внешним управлением.
С уважением.
С помощью реле времени я тоже думал реализовать, но это не совсем правильно. В момент когда машина готова и нагрев не идет, прибор мерил сопротивление тена и давал сигнал контроллеру что все в порядке, или при перегорании тэна выдавал ошибку на контроллер. Есть ли отечественные приборы с подобным функционалом.
Отечественных не встречал. А начнёте изобретать с таким же функционалом - выйдет не дешевле импортного. У нас используются подобные контроллеры. Пока только один пошёл под замену.
А что за контроллер? Как прибор с ним связывался?
