Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 200
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #171
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    Хорошо , завтра посмотрим............
  2. #172
    Не могу сообразить. Как на пр200 в режиме мастер в RS485 выдавать данные (2 байта), можно Modbus. Связь полудуплекс
  3. #173
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 в прикрепленных ссылках разные примеры как для слейва так и мастера.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #174
    06.12.2017
    378
    По умолчанию Плавный пуск
    Уважаемые специалисты! подскажите пожалуйста, есть ли решения в ОЛ (или готовый макрос) для плавного возрастания и убывания аналогового сигнала до нужного значения?
  5. #175
    06.12.2017
    378
    ..Всё простите, вопрос снимаю. Нашёл ответ у Сергея0308Спасибо ему!
  6. #176
    Подскажите пожалуйста, как в последней версии Owen Logic 1.10.150.12799 настроить переходы между экранами. В предыдущей версии было понятно. Экраны.jpg
  7. #177
    3,841
  8. #178
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста прикрутить функцию сравнения количества импульсов . Нужно количество импульсов на выходе со счетчика CTN сравнить с тремя пределами к примеру 200 первый предел , второй 400, третий 600. Если пределы равны каким то из этих значений то записываем эти значения Write to FB на этот же счетчик уставки, тогда после сброса уставка обновится. Пробовал через sel но там приходится вывод подключать к выходу пр-114 и при единице на выходе меняется значение . В sel всего две переменные , как можно решить данную задачу считая импульсы и сравнивая именно по универсальному счетчику? Прилагаю картинку примерно как оно должно быть чтобы иметь лучшее представление. 2018-02-20_23-22-49.png
    Последний раз редактировалось Виктор79; 20.02.2018 в 23:28.
  9. #179
    10,666
    Виктор79 и как вы двумя Write_To_FB планируете писать в один блок ?
  10. #180
    Я понимаю что так не получится, я в поисках решения
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
