Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 10181920
Показано с 191 по 200 из 200
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #191
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    На десятый вход нужно время задавать. Время паузы.
    Логику не понял...? Ну и досчитает он до 10-го входа через 50 часов...смысл?.или как?
  2. #192
    20.11.2011
    2,490
    А вы тогда точнее скажите в каком месте и какая пауза нужна.
  3. #193
    06.12.2017
    378
    ...Пауза нужна в любом месте. Программа рассчитана на 50 часов, процесс идёт. И нужно предусмотреть паузу (ну на непредвиденный случай), чтоб программа остановилась, а потом продолжила работать с места остановки. Эта тема обсуждалась уже в 112 посте. Но я так и не нашёл макрос, и ничего нового не могу придумать - опыта то "0"
  4. #194
    10,583
    надо написать TON с выходом времени, запоминать его и потом стартовать с разницей уставки. вроде были же макросы таймеров с паузой ?
    Ну и применять что-то типа EPROM для фиксирования шагов программы.
  5. #195
    06.12.2017
    378
    Ладно, простите - я снимаю вопрос. Если бы привели бы пример, ну или пальцем бы ткнули..... Я начал переписывать программу....Но вопрос для меня остаётся открытым, буду следить за форумом, мож кто-нить, когда-нить.....
  6. #196
    12.03.2020
    Минск, Беларусь
    11
    Первые шаги делаю с ПР200 и с OwenLogic до недавнего времени знаком не был. На ПР200 делаю управление светом в доме.
    Для простоты восприятия, допустим у меня 3 кнопки (выключателя) и 5 выходов (лампочек ) + 3 выхода на контакторы силовых линий (розеток). Хочу понять как сделать такое для каждой кнопки :
    1. При одном нажатии на кнопку - включается\выключается с лампочка
    Тут на основе примеров делаю через RTRIG (детектор переднего фронта)
    2. При двойном нажатии включаются выключаются (все остальные лампочки)
    Тут на основе СТ (счетчик с автосбросом)
    3. При длительном 3с нажатии вкл\выкл мои силовые линии
    Тут на основе TON (импульс включения заданной длительности)
    То что я сейчас не понимаю концептуально - как повесить различные сценарии на 1 кнопку.
    Буду благодарен если мне кто-то поможет визуализировать такой сценарий.
    Последний раз редактировалось seego; 17.03.2020 в 18:06.
  7. #197
    Как пример https://youtu.be/-OIIJcl5Hdg, дальше можно развивать под свои задачи, пример в описании, в Менеджере есть еще макрос ON/OFF.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #198
    seego ловите передний фронт для логики, а управление вешайте на задний фронт, который при двойном и длительном нажатии можно заблокировать.
    з.ы. я бы вообще 2-ное нажатие убрал из схемы, так как вам надо еще обрабатывать есть ли второе нажатие или нет, соответственно будет (должна быть) задержка на проверку двойного нажатия. А если его нет, одинарное будет всегда выполняться с паузой.... что со временем начнет раздражать.
    Последний раз редактировалось manjey73; 17.03.2020 в 20:58.
  9. #199
    12.03.2020
    Минск, Беларусь
    11
    Цитата Сообщение от manjey73 Посмотреть сообщение
    я бы вообще 2-ное нажатие убрал из схемы, .
    Кстати, без 2х, 3х и Nx щелчков немного проще получается, ибо действительно не нужно паузу отлавливатью. Буду дальше кумекать.
  10. #200
    8,161
    Вот, когда-то делал для определения одинарного/двойного нажатия за период:
    Двойной клик за период_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2020 в 00:35.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
