Хорошо , завтра посмотрим............
Не могу сообразить. Как на пр200 в режиме мастер в RS485 выдавать данные (2 байта), можно Modbus. Связь полудуплекс
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 в прикрепленных ссылках разные примеры как для слейва так и мастера.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Уважаемые специалисты! подскажите пожалуйста, есть ли решения в ОЛ (или готовый макрос) для плавного возрастания и убывания аналогового сигнала до нужного значения?
..Всё простите, вопрос снимаю. Нашёл ответ у Сергея0308Спасибо ему!
Подскажите пожалуйста, как в последней версии Owen Logic 1.10.150.12799 настроить переходы между экранами. В предыдущей версии было понятно. Экраны.jpg
26 лет деятельности в области промышленной безопасности
Здравствуйте. Помогите пожалуйста прикрутить функцию сравнения количества импульсов . Нужно количество импульсов на выходе со счетчика CTN сравнить с тремя пределами к примеру 200 первый предел , второй 400, третий 600. Если пределы равны каким то из этих значений то записываем эти значения Write to FB на этот же счетчик уставки, тогда после сброса уставка обновится. Пробовал через sel но там приходится вывод подключать к выходу пр-114 и при единице на выходе меняется значение . В sel всего две переменные , как можно решить данную задачу считая импульсы и сравнивая именно по универсальному счетчику? Прилагаю картинку примерно как оно должно быть чтобы иметь лучшее представление. 2018-02-20_23-22-49.png
Последний раз редактировалось Виктор79; 20.02.2018 в 23:28.
Виктор79 и как вы двумя Write_To_FB планируете писать в один блок ?
Я понимаю что так не получится, я в поисках решения
