Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Увеличиваем количество входов у плк 100 (пример)
    Lightbulb Увеличиваем количество входов у плк 100 (пример)
    Если вы используете ПЛК100 и вам не хватает несколько входов, то нет смысла покупать модуль ввода. Используем стандартный принцип ХУ координат (не знаю как лучше назвать)
    Этот пример показывает как расширить на еще 8 входов.
    Берем 4 входа - координата Х
    еще 4 входа - координата Y
    Подключаем так как показано в файле.
    Пример раскодировки тоже есть в прикрепленном файле codesys.
    Всё сделано без использования сложных конструкций.
    Кто знает как оптимизировать, welcome
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Если взять горстку мелких диодов (шифратор) и использовать входы в двоичном коде, тогда можно расширить входы до 256.
    Тот же момент и с выходами.
    Согласно своей схеме включите реле 1, 2, 3, 4, 5 одновременно и посмотрите что получится...
    Данная схема "увеличения" применима только для поочередного или частично одновременного включения реле.
    Последний раз редактировалось Spawn; 04.06.2019 в 08:39.
  1. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  2. ПЛК 160 и количество выходов
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 15:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 11:26
