Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Виртуальный контроллер WKLOGIK
    По умолчанию Виртуальный контроллер WKLOGIK
    В телемеханике есть встроенный виртуальный контроллер WKLOGIK. Вопрос, он полностью функционален или для теста и не годится для профессионального применения?
    Не сохраняет значения переменных при перезапуске сервера, хотя галочки на переменных стоят, т.е. ремонентной памяти нет?
    Последний раз редактировалось Вадим2881; 04.12.2017 в 10:11.
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    WKLogic - виртуальный контроллер, роль плк выполняет ваш компьютер.Его можно использовать как контроллер для сбора данных с небольших систем( несколько приборов), или для отладки проекта "на столе" или когда нет реального ПЛК. Реализовывать логику для управления системой на базе виртуального контроллера мы не рекомендуем, т.к. по сути это управление с сервера,что не очень корректно с точки зрения иерархии АСУ.
    Добрый день. Т.е возможно поэтому у меня все виснет, т.к система построена на WKLOGIC, к которому подключено около 30-ти контроллеров обычных ПЛК110/160. И будет порядка 500-800 точек данных????
    Спасибо за ответ Борис. И всё же как на счёт энергонезависимой памяти. В WKLogic её вообще нет или неразобрался? Данные можно хранить?
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте, контроллер типа WKlogic не позволяет работать с записью параметров в энергонезависимую память.
    Эх жаль). Хотя данные получилось скидывать в БД, но взять их обратно контроллер наверное не сможет, т.е, только для дальнейшей визуализации.
    Пользователь Аватар для Nazar
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Можно ли сохранять информацию в виде текстового файла на ПК через скрипты? Подскажите доступные для этого функции?
    Подобное мною уже было реализовано с ПЛК.
    Опишите пожалуйста задачу подробнее, какую информацию и откуда? Из оперативных параметров ПЛК?
    Если вы имеете ввиду скрипты в ПЛК, то из функциональных блоков, в том числе и скрипта, обращаться в файловую систему не получится.
    Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 18.04.2018 в 13:33.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Да, из программы (виртуальный плк) в файл типа .txt. на ПК. Записал, прочитал, удалил и т.д.
    Подниму тему. Проект крайне простой и хочется использовать только виртуальный контроллер WKLOGIK. Но надо по событию (нажатие кнопки на визуализации) в БД сохранять значение аналогового входа. Что бы потом из БД передать в 1С или Excel.
  1. Виртуальный СОМ-порт на GPRS-канале
    от Hemann в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 18:08
  2. АС4 и виртуальный com-порт
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 11:04
  3. Эмуляция + виртуальный com порт
    от feniks13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 14:28
  4. Виртуальный СОМпорт по USB
    от АлександрБо в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 18:47
