Показано с 1 по 2 из 2
Тема: C# Открытие файла через диалоговое окно
    По умолчанию C# Открытие файла через диалоговое окно
    Здравствуете!
    Необходимо реализовать открытие файла с помощью диалога. Был написан скрипт на C#, но он не срабатывает корректно. Есть идеи почему?
    Код:
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using FB.FBAttributes;
    using System;
    using System.Linq;
    using System.Windows.Forms;
    using System.IO;
    [FBRetain]
    public partial class ФБ : ScriptBase
    bool? M=false;
        public override void Execute()
        if (START==true && M==false)
        	OpenFileDialog OFD = new OpenFileDialog();
            if (OFD.ShowDialog() != DialogResult.OK)
            	FileName= OFD.FileName;
        M=START;
    Пример скрипта для вызова окна сохранения в приложении.
  1. Диалоговое окно без фона
    от YuRaN в разделе СПК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 12:42
  2. Передача журнала событий (файла) из ПЛК в OPC через модем
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:05
  4. Открытие задвижки в ST
    от Гадир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 13:22
  5. Открытие файла на дозапись.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 14:42
