Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по датчику расхода
    09.10.2014
    740
    По умолчанию Вопрос по датчику расхода
    Доброго времени.
    Может кому попадался такой датчик расхода http://www.oaoapz.com/catalog/raskho...-raskhoda-tpr/
    Интересует, есть ли для него какой-то готовый преобразователь в стандартный токовый или другой сигнал.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. С такими не сталкивался, но преобразователи что то типа http://danatherm.ru/item/sredstva-av...ok-pcht-2.html в природе конечно есть.
    Наберите в поисковике "преобразователь частота ток 4-20 ма" и выбирайте по характеристикам.
    С уважением.
    09.10.2014
    740
    Спасибо ) .
    9,885
    Так у Овна есть тахометры, типа ТХ01: www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie, ещё и показывать будет, но возможно входной сигнал придётся согласовывать с помощью транзистора. Это напоминает подключение телевизора к видеомагнитофону по ВЧ, когда ещё на советских телеках не было входа НЧ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.11.2017 в 15:20.
    09.10.2014
    740
    Тахометр не подойдет.
    Сигнал с датчика: 0 - 500гц и всего 20мВ по уровню при минимальном расходе.
  1. Вопрос по датчику температуры
    от Игоррь в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:46
  2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  3. к датчику
    от Andersen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 14:04
  4. вопрос по датчику пд100-ди
    от Kris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 22:49
  5. вопрос по датчику тсп-0879-01
    от Vanyok в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 13:10
