Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 161
Тема: Приложение OwenCloud для Android
    Мы рады сообщить о выходе новой версии 2.1 мобильного приложения OwenCloud.
    Список изменений версии 2.1:
    • Реализовано управление приборами:
    • в боковом меню добавлен раздел "Запись параметров" (раздел отображается в случае, если у пользователя настроены на сервере OwenCloud привилегии "Управляющий командами")
    • добавлена возможность просмотра текущих значений параметров по прибору и ввод новых значений
    • для защиты от случайной записи значений добавлено дополнительное окно с подтверждением действий пользователя
    • реализована возможность отмены записи новых значений в прибор в случае необходимости
    • реализована возможность просмотра истории команд
    • Проведены небольшие изменения в текущем функционале:
    • исправлена сортировка списка параметров в отчетах
    • исправлено отображение всплывающего сообщения на графике
    • скорректировано отображение подробной информации о событиях
    Обновление получат все пользователи автоматически. Если не хочется ждать автоматического обновления, или оно отключено, можно обновить вручную на странице приложения в Google Play.
    Добрый вечер. Попробовал записать значение из приложения для андроид. Просит код подтверждения. Как его получить, смс не приходит на телефон?
  3. #13
    Здравствуйте. Функция рассылки смс подтверждения пока не реализована. Я отключил в Ваших настройках запрос подтверждения. Попробуйте сейчас.
  4. #14
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Здравствуйте. Подключил к одному пм210 два ТРМ32. Через месяц на страничке одного ТРМ32 исчезли почти все значения температур и уставок, при этом на сайте OwenCloud все нормально. И ко второму пм210 подключил ПР200, потом отключил , а он по прежнему отображается как на связи.
  5. #15
    Здравствуйте. Проблема проявляется только в мобильном приложении? Настройки отображаемых параметров смотрели?
  6. #16
    09.10.2014
    735
    Планируется ли разработка визуализаций для сервиса, хотя бы в примитивном виде - кнопка, лампочка, картинка и.т.д.
    Потенциальных пользователей, не связанных с автоматикой пугает табличный вид представления данных, нужен какой-то привычный интерфейс.
  7. #17
    10,257
    По умолчанию API для OwenCloud
    Было бы хорошо, если бы приложение отправляло широковещательные интенты с поступлением новых данных, тогда можно было написать свое приложение с визуализацией под требование заказчика.
  8. #18
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Визуализации будут, но с большой долей вероятности уже как платная услуга.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  9. #19
    Здравствуйте. API в открытом доступе - что мешает получать данные напрямую с сервиса?
  10. #20
    По умолчанию Обновление приложения OwenCloud v.2.2
    Всем привет!
    Запустили обновление мобильного приложения в Google Play.
    В течение суток обновление получат все пользователи.
    Изменения:
    1. Добавили виджет для отслеживания переменных.
      Виджет позволяет контролировать параметры без входа приложения.
      На виджет можно вывести параметры из одного или нескольких приборов.
      Период обновления данных задаётся вручную
    2. Исправили мелкие ошибки
    Скачать приложение OwenCloud для Android можно тут
  1. Загрузка файлов на ПЛК с Android-смартфона
    от HappyLuckyMan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 14:38
  2. Android и овен.
    от renatei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:09
  3. Trace убивает приложение
    от Туман в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 17:32
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 00:18
