Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ПР-200 управляющий сигнал 220 по витой паре
    По умолчанию ПР-200 управляющий сигнал 220 по витой паре
    Вышла ситуация, комнатный термостат, к нему прокинули 220 и витую пару. Термостат с rs485. При срабатывании, термостат замыкает нейтраль на выход как сигнал управления. Вопрос, можно использовать из кабеля витая пара одну пару на rs485 и одну или несколько жил для управляющего (com) сигнала, выдержит провод?
    И второй вопрос, если 2 термостата на разных фазах коммутирут нейтраль, можно их на один com пр-200 пустить?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Сколько метров? Сигнал уравляет реле какого потребления и мощьности? 24в или 220?
    30м. Сигнал с термостата 220в идет на вход ПР-200 DI1.
    Тема: Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    По фазам понятно. А по сигналу 220в и rs485 в одном проводе витая пара? Вряд-ли пр-200 потребляет на входе большой ток для обнаружения сигнала?
    Может Вам подучиться или сменить отрасль?
    Ничего, что в "витой паре" просто нельзя подключать 220В вне зависимости от тока?
    Спасибо за нравоучения, но вы либо аргументируйте, если очень умный, либо оставьте при себе подобные высказывания.
    https://youtu.be/IZLwhChFnw0
    Меня больше интересует такая близость не будет наводить помехи на rs485?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вики в качестве аргумента сгодится? Тогда не поленитесь поискать слово "напряжение", прежде чем обижаться...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...rack-kabely-19
    04.09.2012
    Омск
    223
    Жалко бана нет - "за глупый вопрос". Модератор вот кто прочитает на офф. форуме такую ересь, и начнет применять.
    Помеха на RS-485 это не то , что в данной ситуации Вас должно волновать, там может случиться полный пробой жилы на интерфейс, Вы на толщину изоляции смотрели? а провода еще в добавок и скручены. Нету на Вас хорошего инженера по технике безопасности.
    А ASo все правильно написал.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 23:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 11:18
  3. трм1 и делители напряжения на паре R1+r2
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:02
  4. МДВВ и ШИМ-СИГНАЛ
    от Potemkino в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:17
