Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Кнопки с условиями
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    По умолчанию Кнопки с условиями
    Давно не посещал форум. Но вдруг возникла небольшая проблема.
    Задача" Сделать 4 кнопки, при нажатии на любую из них, в некоторые строки буду забиваться определенные данные(Из DB)" .Соответственно нужно 4 кнопки с фиксацией, и при нажатии на одну из них, другая кнопка будет переключаться в положение "Выкл". Создал события, под каждую кнопку. ЧТо то вроде ЕСЛИ(Состояние1(*Первая кнопка) = ИСТИНА, Состояние2(*Вторая кнопка)= ЛОЖЬ, Состояние1 = True). Но даже если тут появилась ошибка, то вопрос в динамизации сразу 4 кнопок. Подскажите, как можно реализовать данную задачу.
    В смысле вам нужно при нажатии на одну кнопку, отжимать другие?
    Это делается на вкладке "Действия" - присвойте 0 другим командам, и кнопки отожмуться
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    Пробовал делать таким способом. А куда мне это событие прикрепить с данными условиями?
    А причем здесь событие?
    Кнопки - у вас команды, типа дискретный. У них тоже есть эта вкладка.
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    При использовании палитры(когда скрыты мнемосхемы) Так у кнопок 2 команды- состояние и время фиксации. У состояния нету вкладки "Действия".
    А вот если на мнемосхему разместить обычную кнопку, и создать дискретную команду всё получилось. Спасибо большое за ответ. Вы лучшие!
    Можно ли сделать прозрачную кнопку?
    Можно. Событие вытаскиваете правой кнопкой - зона выбора.
    Если кнопка нужна для открытия окна, то вытаскиваете объект правой кнопкой, в свойствах кнопки делаете ее прозрачной.
  1. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  2. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 12:49
  3. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:21
  4. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 15:54
  5. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 10:56
