Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Помехи по RS-485 ТРМ210
    А куда мне еще присоединяться к ноутбуку, кроме USB?
    25.10.2013
    Пермь
    598
    Эзернет? Но дорого. Но надёжно.
    По эзернету я зацеплю ардуинину, удачный опыт есть, жду шилд на W5500, а как быть с овном?
    Возьми гальванически изолированный преобразователь USB <-> RS485. А еще по поводу своей проблемы обратись в техподдержку SimpleScada.
    SimpleScada не при чем, равно как и OPC сервер. Я пробовал разные OPC. Виснет и без скады. Попробую спаять опторазвязку.
    24.03.2013
    5
    Можно пойти далее - к ардуине подключить эзернет, а через ком ардуины и преобразователь-ТРМ210, хотя зависит от того какая ардуино и насколько старый трм.
    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    В "свистке" за 100 руб. волновое сопротивление может быть запаяно. У меня было 430 Ом... Нервов потратил достаточно пока выяснил, что присутствует внутри "свистка"
    Волновое сопротивление не может быть запаяно. Оно является физическим свойством линии, определяется геометрическими размерами и диэлектрической проницаемостью диэлектрика. С таким же успехом можно запаять температурный коэффициент сопротивления проводника.
    Это приведет к снижению надежности. Я поэтому и использую 2 разных устройства, ардуина может зависнуть или просто сдохнуть, а овен - вещь промышленная. Ардуина - смотрит подачу-обратку, а овен - температуру воды в котле.
    24.03.2013
    5
    Сдохнуть в общем то может любая электроника, если заботитесь об надёжности, то нет смысла садить разные устройства на одну линию связи.
    Могу посоветовать копать ещё в одном направлении-на контактах 485 ТРМ проверить фазу при подключённом только 220, бывают случаи что датчик температуры(термопару или термосопротивление, что у вас там стоит) "приземлён" или попадает на фазу-отсюда появляться проблемы.
    термосопротивление и интерфейс отцеплял, на клеммах интерфейса светится неонка в отвертке-указателе. Устройства будут на разных линиях связи, жду езернет модуль на ардуину.
  1. Помехи от ТРМ-212
    от SergeySA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 10:39
  2. Дикие помехи связи
    от superMAX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 14:09
  3. частотники и помехи
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:07
  4. трм-10 создаёт помехи
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 15:36
  5. ТРМ101 и помехи
    от Kotov666 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:03
