Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Аналоговые входы ПЛК 160
    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК 160
    Судя по схеме, данной в РЭ на ПЛК 160. Минусовая клемма первого аналогового входа(27) не связана с остальными минусовыми клеммами. На деле же она звонится со всеми остальными минусовыми. Что это такое - брак, ошибка в РЭ?
    Цитата Сообщение от KIPetek Посмотреть сообщение
    Все аналоговые входы ПЛК160 имеют общий минус. А вот у аналоговых выходов обшей точки нет. Это можно понять по выдержкам из РЭ. Ну и тестер в помощь для проверки этого.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2017 в 13:09.
    Понял, спасибо!
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    52
    Добрый день, у меня возникла проблема с аналоговыми входами на ПЛК 160 (М02). Программа исправно работала на объекте, но со временем решили заменить старую версию ПЛК 160 на обновлённую М02. Переписав конфигурацию под новый контроллер, обнаружил, что значения подключенных датчиков 4...20 мА показывают одно и тоже значение -24143. При этом значение никак не меняется после изменений диапазона и типа датчика. Проблема одинаковая на всех входах. Подскажите, это брак или где-то закралась ошибка?Безымянный.png
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    52
    значения подключенных датчиков 4...20 мА - если это так почему в конфиге вольты?
    Это уже экспериментировал. По факту датчики выдают около 10 мА.Безымянный.png
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    52
    В общем проблема висит, и я всё больше склоняюсь, что это брак. Уже был опыт, когда не работали аналоговые выходы у обновлённого ПЛК 160 М02, сдавали в ремонт. У другого шлейф питания был вынут из платы, заметили, когда уже разобрали. Похоже производство обновлённой линейки ещё не налажено до конца, ну или это нам так везёт.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    236
    Уточните
    1) Полную маркировку ПЛК;
    2) Версию прошивки;
    3) Схему подключения;
    4) Приложите проект.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    52
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Уточните
    2) Версию прошивки;
    Прошу прощения за задержку. Пришлось достать ПЛК 160 старого образца, с ним всё работает. По поводу нерабочего ПЛК:
    1) ПЛК160-24.У-М (Зав. №: 80933190732286124);
    2) PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary VERSION 1.0.11
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:24:97
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0;
    4) КТХ 150л (M02) копия без кода.pro
    11.07.2017
    236
    2) PLCInfo
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0;
    Скорее всего ошибка связана с тем, что у Вас аналоговые выходы 3 и 4 сконфигурированы как 4-20 мА, а ПЛК160 имеет модификацию "У", которая не поддерживает такой режим.
    Выставьте в них настройку 0-10V
    В РЭ на ПЛК160 [М02] есть примечание на этот счет:
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    52
    Добрый день! Вы имеете ввиду, что конфигурация выходов влияет на вход? Раньше такого не замечал. На днях попробую и обязательно отпишусь, спасибо!
    Последний раз редактировалось MikiMouse; 02.10.2020 в 14:18.
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 13:47
  3. Аналоговые входы ПЛК 160
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 18:45
  4. аналоговые входы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 23:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
