Заранее прошу не судить строго, только начал осваивать trace mode, по железу тоже не специалист.
В готовом проекте есть канал HEX32 типа input, привзан к источнику Rout_Float (тип input, протокол modbus).
При изменении значения этого канала должен меняться цвет заливки некоего графического элемента.
Попытка отследить изменение значения в отчете тревог (вместе с еще двумя для полноты картины)
не дала ничего, то есть измнение двух других параметров я в файле вижу, а нужного мне нет.
Спецы по аппаратной части утверждают, что этот параметр приходит от модуля WAD_DI14_BUS, даже показывают,
как на этом модуле загорается соответствующий светодиод, но его изменения trace mode не видит.
Подскажите, в каком направлении копать.
Спасибо
