Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК 207 - настройка modbus master/slave
    По умолчанию СПК 207 - настройка modbus master/slave
    Используя CodeSys 3.5 SP5 p.5 и таргет версии 3.5.4.26 (последней версии с сайта ОВЕН) пытаюсь настроить режим slave на СПК 207. Делаю как в инструкции: добавляю modBus_COM (доступна только версия 3.4.0.0). Пока всё нормально. Далее добавляю ModBusSerialDevice (доступна только версия 3.5.5.0, что выше версии таргета. Да, в мануале говориться, что будут множественные ошибки если версия будет выше версии таргета, но никакие галочки типа "отображать все версии" не отображают др. версии), и после сего действия компилятор выдаёт 150 ошибок, при этом мен-р библиотек просит дать ему IoDrvBase и SysCom, которые он автоматически не может загрузить, а я не нашёл таковых в интернете. Манипуляции с библиотеками ModBus..., RSmode... и пр. что есть на сайте Овен и по умолчанию в программе ничего не дали. Как победить сию проблему? И если это удастся не совсем понятно какие адреса регистров будут у указанных переменных?
    13,839
    Добрый день. Вам следует установить архив репозитория (ссылка в подписи).
    После этого ModBusSerialDevice версии 3.5.5.0 должен добавляться в проект без ошибок.
    Да, спасибо, помогло.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
  5. Modbus slave/master
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:16
