Показано с 1 по 8 из 8
Тема: фото платы ТРМ32
    09.10.2014
    735
    По умолчанию фото платы ТРМ32
    Доброго времени.
    Есть объект, где требуется удаленная диспетчеризация, но в свое время ради экономии
    приобрели ТРМ32 без интерфейса rs485 - на плате не запаяны детали.
    Нужно фото платы в подходящем разрешении, чтобы номиналы было видно.
    Буду признателен, если кто-нибудь поделится, можно даже не безвозмездно, но в разумных пределах )
    Rs-485 у ОВЕНА имеет чуть более чем типовую разводку, одинаковую во всем что пока что встречалось. Но вы учитывайте что при этом скорее всего понадобится и прошивку менять.
    З.Ы. Если есть хорошее фото без деталей, можно будет с высокой долей вероятности сказать что где за детали.
    09.10.2014
    735
    Спасибо за ответ. Насчет прошивки тоже приходила мысль, но попытка не пытка.
    Фото здесь - https://cloud.mail.ru/public/GvQL/GissboNWw
    Если поможете с дешифровкой, буду признателен.
    Пол года заказчика окучивал, чтобы он на диспетчеризацию согласился, дошло до дела, а тут такая засада..
    Не кладите фото на мылоблако, оно еще и регистрацию требует...
    Ок. схема немного отличается от типовой.
    По верху
    Проверить есть ли у трансформатора 2 выходных обмотки (!!!! обязательно)
    VD31 - Выпрямительный шоттки для питания RS
    С98 - 100Uf X 16v
    C94 - такойже как С95 (важен тип)
    L3 - L4
    C108 - 100uF x 16V
    VD37 - еще один шоттки
    Последний раз редактировалось Petrovi4; 02.11.2017 в 15:02.
    DA2 - преобразователь UART - RS485 MAX485 или подобный
    DD2 - Adum1301 или аналог
    DA1 и DA3 -одиночные оптопары выроятно, что-то типа TLP281, попробую еще уточнить.
    остальное - обвязка микросхем согласно даташиту. VT5 - надо будет тоже покопать глубже.
    З.Ы. Думаю что если понадобится дальнейшее общение стоит углубиться в личку.
    09.10.2014
    735
    Спасибо за информацию.
    Наверно тогда получится готовый RS485/UART воткнуть, не заморачиваться с мелочевкой.
    09.10.2014
    735
    Petrovi4 , спасибо за содействие. Все заработало, при минимальной конфигурации - только макс воткнул и питание развел.
    Рад, что все обошлось малой кровью.
  1. Интерфейсные платы ПР200
    Ответов: 550
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 15:26
  2. Фото конкурс по КИП
    от knowkip в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 21:24
  3. фото датчики походящие к плк 150
    от gammer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:32
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
