Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР200 мастер , не идет обмен.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    По умолчанию ПР200 мастер , не идет обмен.
    ПР200 мастер MODBUS RTU, не идет обмен. (джампера стоя на плате, переменные настроены 3 переменные, в программе в настройках 1й слот, мастер)
    Подключаюсь USB-485 данных, нет. Если работает как слейв то все нормально. Есть какие еще подводные камни по настройке мастером? Там прошивку поменять или еще что.
    Стоит 1 - ПР-ИП485 и 1 - ПРМ.
    • Тип файла: rar 12.rar (615.4 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось murdemon; 31.10.2017 в 17:40.
    Dmitriy Murashov
    Подводные камни могут быть в таймаутах, частоте опроса, а на ПК чем смотрите обмен?
    Посмотрел проект, времена большие, в слоте: интервал между запросами 1-2 мс, в настройках самого устройства таймаут 5с, что за устройство? вы там вручную сигналы формируете, 10 мс для начала будет достаточно.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 31.10.2017 в 18:22.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    там долгий радио модем. Попробую уменьшить таймауты. Смотрю ПО Modbus Slave.
    Dmitriy Murashov
    А в настройках слева стоит такая же задержка?, через Display посмотреть приходит что-то от ПР или вообще тишина.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Уменьшил задержки. Все тоже самое. Сделал новый проект.. с одной переменной - связь пошла. Обратно вернул старый проект изначальный - связь пошла.
    Dmitriy Murashov
    8,245
    Это же чудеса в решете!
    Вы после изменения сетевых настроек проект записываете? может просто настройки не применяются.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    те проект, надо обязательно сохранять, перед записью в ПР200? (вообще сохранял до этого)
    Dmitriy Murashov
    Главное записать проект, настройки запишутся и на не сохраненном, а вот если сохранить и не записать - не поменяются.
  1. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 17:32
  3. Идет переполнение стека ПР 110
    от Николай_10 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 16:50
  4. Не идет обмен. Codesys OPC server
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 07:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
