Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Помогите подключить прибор
    По умолчанию Помогите подключить прибор
    помогите настроить прибор, оператор теле2 челябинск, прибор ни каких ошибок не показывает. ввожу все параметры в OwenCloud, а сервер не видит прибора
    Цитата Сообщение от Михаил Челябтехгаз Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, ответил вам на почту.
    Пользователь Аватар для Caelus
    27.11.2012
    Томск
    15
    Тоже испытываю проблемы с подключением ПМ210 №64557171132399824
    После включения загорается питание и моргает диод 1; потом питание, ошибка и диоды 1 и 2, видимо пока регистрируется в сети; через пару секунд горят питание, ошибка и диоды 1, 2, 3, и так до перезапуска.
    Оператор Билайн, параметры точки доступа - internet.beeline.ru, пользователь - beeline, пароль - beeline.
    Отправил на номер симки смс: A=internet.beeline.ru;U=beeline;P=beeline;
    Пробовал отправить тремя отдельными смс каждый параметр.
    Проверил симку в телефоне, GPRS-интернет работает, сообщения на симку приходят.
    Повторил все действия с еще одной симкой, результат тот же.
    Добрый день. По предоставленному Вами описанию, прибор не может установить соединение GPRS. Вопрос - вы уверены в наличии 2G сети в вашем регионе? Ранее проблем с Билайн-ом замечено небыло. Должно работать с зав настройками. Есть ли у Вас возможность проверить запуск с другим оператором?
    27.11.2012
    Томск
    15
    С МТС запустился без проблем. В итоге отправил сообщение с настройками Билайна на номер МТС, потом вставил симку Билайна и заработало.
    Почему до этого настройки не применялись - непонятно. В этот раз сообщение с настройками отправлял с другого телефона.
    Последний раз редактировалось Caelus; 22.12.2017 в 18:05.
    А вот это вообще странно. СМС-ка может не примениться только, если идет активный обмен с облаком (что не Ваш случай). В любом случае спасибо за информацию, будем разбираться что к чему.
    27.11.2012
    Томск
    15
    Потыкаю разные симки на досуге, если будет что интересное - напишу.
    Добрый день! очень нужна помощь в настройке ПМ-210 и ТРМ32-Щ7. Постоянно горит ошибка 255, проверенно все по рекомендациям
    09.02.2019
    Тольятти
    7
    Тоже испытываю проблемы с подключением ПМ210 №64557190132002405
    Все указанные в руководстве, действия по настройке выполнил с сим-картой от МТС все заработало с первой попытки.
    Теперь требуется переключится на сим-карту от Билайн
    Выполнил все указанные действия по настройке с помощью смс.
    К сервису не подключается
    Какие именно диоды уровня сигнала светятся при индикации ошибки?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  1. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  2. помогите подобрать прибор
    от korel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 16:04
  3. OPM v 1.2 помогите добавить ссылку на прибор
    от Milk в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 09:30
  4. Opm ( не могу подключить прибор)
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 20:28
  5. помогите подобрать прибор
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 23:26
