Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Библиотека Mercury 23x core для CS3.5
  1. #21
    дело в том, что счетчик не может отдать вам конкретно данные суммы или конкретно данные энергии за 1-й тариф (вернее он может быть и может, но это будут уже другие команды запроса, которые возможно не реализованы в данной библиотеке, надо смотреть по документации на протокол счетчика), а выдает вам сразу несколько переменных. Например "Энергия от сброса активной энергии" Сумма, Тариф1, Тариф2, Тариф3, Тариф4 пачкой байт.
    Думаю, надо будет порт снифером послушать в момент обмена.
  2. #22
    Вообще, если эту тему как следует разжевать, то будет неплохим пособием. Народ интересуется.
    И нет нигде примера, полного примера, как объявлять переменные, структуры программы, она явно не из одного блока будет состоять, потому что данные еще интерпретировать надо.
    Последний раз редактировалось Onyx; 19.03.2020 в 13:46.
  3. #23
    Onyx а при чем тут порт снифер ?, берете документацию протокола (по заявке Инкотекс его предоставляет), смотрите согласно команде что отдает счетчик и смотрите, нужно делать проверки на направление энергии или не нужно. Там и так и сяк есть...
    bwri если помню правильно, это один байт, что и как вы в него запишите (byte)int_120 или (byte)hex_78 в принципе фиолетово. (приведение типов смотрите в CodeSys, я просто для наглядности написал.)
    Если у вас счетчик с тарификатором, я бы перешел на команду 8, параметр 14h. По крайней мере все данные, которые можно получить после команды фиксации записаны в одну точку времени. Читая командой 16h вы читаете размазанные по времени данные на момент чтения счетчика.
    У меня есть библиотека для Меркурий230, писанная специалистами ABB под их ПЛК, но там надо переделывать на работу с SysLibCom, потому что в ABB своя библиотека работы с портом.
    Последний раз редактировалось manjey73; 19.03.2020 в 13:51.
  4. #24
    Спасибо. Это будет лучше.
    Смотрю в описании библиотеки нет команды 14h. Наверное данные не все. Надо документацию к счетчику посмотреть.
    Последний раз редактировалось Onyx; 19.03.2020 в 13:53.
  5. #25
    Не все, часть команд для получения мгновенных значений придется использовать 05h, при параметре 14h больше отдается, чем при 16h
  6. #26
    12,066
    Цитата Сообщение от Onyx Посмотреть сообщение
    Вопрос по входным данным.
    Вложение 47969
    parameter_number (16h) в описании библиотеки представлен в 16-теричном формате. Тип данных для этого параметра INT. Мне нужно представлять его в десятеричном формате?
    Итоговая структура:
    Вложение 47970
    Можно сразу в HEX.
    ... INT := 16#16;
  7. #27
    12,066
    Вы сейчас перечислили общие принципы работы в CODESYS.
    Для ознакомления с ними есть документация, видеоролики, обучающие курсы.
    Сделать конкретный пример с Меркурием сложно - у нас сейчас нет счетчика под руками.
    И поскольку у Меркурия множество параметров разных типов - то такой пример априори не будет универсальным.
  8. #28
    Конечно, универсальности не будет. Хотелось бы кроме изменяемых значений для начала. По буферу данных будут вопросы постоянно, т.к. запросы у потребителя разные, естественно. Но один полный пример, с любым запросом - это очень хорошо. В итоге, пользователи со своими запросами могут дополнять решение в блоках.
  9. #29
    Когда я закончу со своим счетчиком, я выложу итоговую программу. У меня все просто, срез суммы всех тарифов, на настоящий момент.
  10. #30
    12,066
    Один конкретный пример есть:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post298761
    Будем вам признательны за это.
  1. Библиотека Mercury.lib для CS 2.3
    от Hemann в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:18
  2. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  3. Mercury OPC
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 21:29
