Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Библиотека Mercury 23x core для CS3.5
    По умолчанию Библиотека Mercury 23x core для CS3.5
    Ссылочку бы на описание и примеры использования библиотеки Mercury 23x core для CS3.5?
    Смотрите вложения к самому первому сообщению:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23762
    И статью из журнала:
    http://www.owen.ru/uploads/36-37_tro...rkurii_plk.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 27.10.2017 в 09:38.
    Спасибо за ответ. И то и другое я уже видел, но это не совсем то, что нужно:
    В этой теме человек интересовался, но ему не ответили
    А в этой статье описывается другая библиотека, с другим перечнем функциональных блоков.
    Просто счетчика и контроллера под рукой сейчас нет, чтобы можно было поэкспериментировать, а делать на авось не хотелось бы.
    Добрый день. Подскажите, где можно посмотреть пример с данной библиотекой? Из описание библиотеки не понятно как правильно задавать Read_Parameter.
    Последовательность в запросе понятна. Допустим, нужно прочитать срез по сумме всех тарифов на данный момент, последовательность: 8,16h,120. Как ее задать, как правильно, как объявить это все в одной переменной? Типы данных разные, каким типом это все представлять? И выходные данные из блока, получаемые после запроса, как отделить с помощью числа полезных байт эти полезные байты из буфера данных?
    27.01.2015
    7,505
    Пример заполнения структуры для считывания энергии от сброса по сумме тарифов:
    Код:
    Read_param: Read_parameter;
    По поводу типов - это должно быть описано в спецификации протокола Меркурий.
    А откуда этот пример? В описании библиотеки и даже в CoDeSYS описании библиотеки нет такого блока.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...rcury_core.pdf
    По этой ссылке в документе описывается другой блок. А это именно нужная мне ссылка, описывающая нужную мне библиотеку.
    27.01.2015
    7,505
    По приведенной вами ссылке описывается блок, у которого есть вход mercury_parameter типа Read_Parameter.
    Я привел скриншот, на котором показано, как сформировать переменную, которая присваивается на этот вход.
    Это ответ на озвученный вами вопрос:
    Предварительно оформил блок. Посмотрите, правильно сделал привязки переменных. Не понятно только почему знаки вопроса над блоком, что там должно быть? Ассистент предлагает неподходящие варианты. Вроде должно быть имя блока, а ассистент предлагает переменную.
    И остался пустым ввод mercury_parametr. Или достаточно того, что в структуре этого ввода назначил переменные?merc230.jpg
    27.01.2015
    7,505
    1. Вместо знаков вопроса нужно ввести имя экземпляра ФБ - после этого он должен автоматически быть добавлен в разделе локальных переменных (VAR...END_VAR) вашего ФБ merc.
    Если этого не произойдет - объявите его там самостоятельно.
    2. В проект надо добавить библиотеку SysCom.
    3. На вход mercury_Parameter надо присвоить вашу входную переменную mercury_Parameter.
    4. У вас некорректный порядок выполнения блоков (см. цифры в правом верхнем углу квадратиков) - нажмите ПКМ на холсте и выберите команду Порядок выполнения - В соответствии с потоком данных.
  1. Библиотека Mercury.lib для CS 2.3
    от Hemann в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:18
  2. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  3. Mercury OPC
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 21:29
