Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Библиотека Mercury 23x core для CS3.5
    Спасибо большое за поддержку!
    А вот этого достаточно? Находится в структуре библиотеки для Меркурия.
  3. #13
  4. #14
    _Mercury_23x_core.SysCom.SysTypes.RTS_IEC_HANDLE
    т.е. это полный путь до переменной?
  5. #15
    еще вопрос: не совсем понятно в каком виде данные приходят в data_bufer, 51 Байт это очень много. Нужно писать еще блок для обработки этого буфера.
    Автор библиотеки наверное не зря data_bytes сделал? Другими словами, я могу получить значение в "чистом виде" без обработки, или нет?
    Отсылаю запрос на срез по сумме тарифов, в итоге получаю значение, которое нужно интерпретировать, конвертировать, собирать побайтово?
    Понятно, что конечный результат, это десятичное значение с двумя знаками после запятой, но его еще нужно собрать?
  6. #16
  7. #17
    12,159
    Данные приходят в сыром виде, конвертацию требуется написать самостоятельно.
  8. #18
    Onyx дело в том, что счетчик не может отдать вам конкретно данные суммы или конкретно данные энергии за 1-й тариф (вернее он может быть и может, но это будут уже другие команды запроса, которые возможно не реализованы в данной библиотеке, надо смотреть по документации на протокол счетчика), а выдает вам сразу несколько переменных. Например "Энергия от сброса активной энергии" Сумма, Тариф1, Тариф2, Тариф3, Тариф4 пачкой байт.
    И да, кроме того, что вам надо забрать определенные байты, не мешало бы изучить документацию на протокол счетчика, там надо еще определять направлении энергии например... (проверять в старших битах значение)...
    Так что реализация подобных протоколов на ПЛК изрядно трудна, особенно если реализатор написал только запрос и получил ответ а дальше разбирайтесь как хотите...
    Не изучал библиотеку на ПЛК, интересно, а CRC она проверяет и выдает сырой буфер без CRC и служебной информации заголовка ? или все скопом ?
    Последний раз редактировалось manjey73; 19.03.2020 в 13:24.
  9. #19
    12,159
    Выдается буфер данных, без CRC и заголовков.
  10. #20
    Вопрос по входным данным.
    parameter_number (16h) в описании библиотеки представлен в 16-теричном формате. Тип данных для этого параметра INT. Мне нужно представлять его в десятеричном формате?
    Итоговая структура:
  1. Библиотека Mercury.lib для CS 2.3
    от Hemann в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:18
  2. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  3. Mercury OPC
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 21:29
