Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Если покажите проект на котором проблема проявляется.
    Я вам как раз этот проект и отправил. Ситуация в том что настройка "восст. при рест." у команд сделана, а в списке восстанавливающихся команд на вкладке "Опрос" они присутствуют не все, и было пару раз зафиксировано что отдельные команды не восстановили предыдущее состояние, какие именно сейчас не скажу (но у них также включено "восст. при рест."). Может в список восстанавливающихся команд попадают только те у которых есть "Текущее значение", а те у которых "значение до опроса" не попадают в список? Вы можете сказать - все команды у которых включена эта функция должны присутствовать в списке восстанавливающихся команд на вкладке "Опрос" или нет? Спасибо.
    Имелось ввиду проект на котором проблема проявляется. На присланном - не проявляется.
    В список на вкладке объект Восстановление при рестарте попадают те переменные, у которых есть значение, которое будет восстановлено. В приложении скриншот, в котором переменные, которые были у вас не видны в списке появились.
  3. #13
    Понятно, спасибо, буду наблюдать.
  4. #14
    23.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    128
    Здравствуйте!
    В проекте управление частотниками - записывается командное слово и скорость в два соседних регистра (h2000 и h2001 соответственно), читается состояние и аварии из двух других регистров. В объекте скорость задается командой (тип целый), командное слово - выходной переменной ST программы (тип короткий целый). Если выставить в свойствах команды (задающей скорость) флаг "восстановление при рестарте", программа пишет в ПЧ не один, а сразу два регистра - в результате данные "попадают не туда" и ПЧ не управляется. Конечно, можно задать адрес регистра "с поправкой" или решить с перестановкой байт/слов, но хотелось бы понимать, что происходит и почему. Проект (почему-то) получился слишком большой - хлопотно выкладывать
  5. #15
    Связь идет через Modbus Universal?
    Вообще, если контроллер способен хранить значение уставки, или тем более если уставка может меняться локально на приборе, то восстановление при рестарте использовать нельзя. Нужно использовать команду с обратной связью.
  6. #16
    23.04.2009
    128
    Да, Modbus Universal. С ключом. Сегодня я не на объекте, завтра попробую без восстановления. А вот с двумя регистрами, все равно, не понятно
  7. #17
    А что с двумя регистрами? Включаете у тега "Наличие отдельного регистра для записи"
  8. #18
    23.04.2009
    128
    ОК, благодарю. Завтра попробую
  1. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:37
  2. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 13:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 11:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:41
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
