Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: SCADA TRACE MODE видеоуроки
  1. #41
  2. #42
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    288
    Спасибо за ответ. Проблема в том, что на панели графических элементов я не нахожу ГЭ "индикатор". Вот в Trace Mode 7" он есть. в ТM 6 я его не могу найти. На Вашем видео эти ГЭ в виде лампочек уже установлены. Идет объяснение их привязки. Это все понятно. Но вот откуда их взять непонятно. Вопрос остается открытым.
  3. #43
    То, что описываете похоже на ГЭ "Стандартные видеоклип 2" из группы Ресурсы в 6 версии. В TRACE MODE любой ГЭ, где есть динамизация заливки можно настроить как индикатор. Просто задайте плоскую фигуру, например эллипс, в его свойствах Заливке - цвету заливки задайте нужный вид индикации и цвета и будет работать как индикатор. Если нужна красивая картинка, например лампочка, найдите подходящие картинки, с вкл и выкл лампочкой, закиньте в ресурсы и через ГЭ Растровое изображение выводить с логикой ту или иную картинку.
    Рекомендую лучше начать не с устаревшей 6 версии, а сразу изучать актуальную 7ю.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 12:00
  2. Чайник и SCADA TRACE MODE 6
    от Nechto в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:42
  3. SCADA TRACE MODE
    от Вольд в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 20:54
  4. связь ТРМ212 со SCADA Trace Mode v6
    от danilamaster в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 12:32
  5. SCADA Trace Mode 6 и ОВЕН ПЛК150
    от reddemo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:46
