Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Связь с Овен ПЧВ-102 через библиотеки
    По умолчанию Связь с Овен ПЧВ-102 через библиотеки
    Все работает как нужно, но только через конфигуратор.
    Как реализовать обмен с этим частотником через библиотеки?
    Пробовал уже разные блоки: MB_WR_REGS, MB_WR_SNG_REG, UniWrite.
    Нужно просто включить его в прямом направлении и задать частоту.
    Не пойму что я неправильно прописываю в этих блоках?
    Вроди все понятно и назначение входов расписано, но не получается запустить их в работу.
    Может нужно командное слово и задание частоты в один массив байт поместить и подать на вход MB_WR_REGS?
    Я так уже делал,единственное массивы распределял по разным блокам.
    В проекте я все намешал, чтобы можно было экспериментировать с разными ФБ.
    поставьте r_trig где С2 метка. выход на блок or , выход or на enable первого блока опроса , done на enable следующего и т.д. done последнего на второй вход установленного or. таймеры не потребуются.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Связь ПЛК110 [M02] с Lectus через GSM-модем ОВЕН ПМ01
    от Вячеслав_Мартынов в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:19
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  4. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 04:56
