Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нет возможности подключится к ПЛК 110-60.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Нет возможности подключится к ПЛК 110-60.
    ПЛК 110-220.60.Р-М.
    Всё время находится в режиме "Работа". По крайне мере индикатор светится постоянно.
    На "Сброс" не реагирует.
    На кнопку "Старт-Стоп" не реагирует.
    На комбинацию кнопка "Старт-Стоп" или кнопка "Сброс" + плюс выключение - включение питания не реагирует.
    Подключится из КДС не возможно.
    Прошивка V2.17.0.
    Может кто сталкивался с подобным.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Это обновлённый контроллер или из старой линейки?
    Через 232 Debug подключаться пробовали?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это пришедший из ремонта. Старый. 2014 года. зав.№02076534.
    Согласно рем. карты сделано:
    Замена DD7 на плате PLC21C04.
    Перепрограммирование V2.17.0
    Стендовый прогон
    Исполнитель - ХЗ кто, не указан.
    Дата: 21.09.2017
    До этого не было времени проверить.
    С какой проблемой отсылали, с такой и вернули.Через месяц.
    Денежку правда за ремонт взяли, да.
    Окей, так вы пробовали подключаться по RS232-Debug?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Пробовал. Не подключается.
    Подключите ПЛК к ПК через RS-232 Debug стандартным кабелем КС1. На ПК установите Putty. Подайте питание на контроллер. В этот момент ПЛК в порт шлёт лог. Что там написано?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Собственно вот.
    • Тип файла: txt Log.txt (3.3 Кб, Просмотров: 34)
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вопрос решён.
    Тема закрыта.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вопрос решён.
    Тема закрыта.
    В чем была причина и как починили?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Причину не нашли.
    Починили как обычно, с помощью веревочки и синий изоленты.
    Ну как починили... Взяли верёвку примотали её к контроллеру изолентой, раскрутили посильнее и отправили в полет.Что бы подальше летел.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 20:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:47
  3. МВ110-224.1ТД не возможно подключится
    от Alor в разделе Эксплуатация
  4. Как подключится к каталогу контроллера. Эмуляция
    от Владимир Афонин в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 17:05
  5. ЕКОН134 не можем подключится к WEB-интерфейсу
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 09:18
