Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подбор датчика температуры для насоса и эл.двигателя
    Exclamation Подбор датчика температуры для насоса и эл.двигателя
    Помогите подобрать датчик температуры для подшипников в насосе и электродвигателе.
    Какой лучше ТС или ТП?
    Длина чувствительного элемента надо самая маленькая.
    Датчики будет работать совместно с 2ТРМ1.
    Фото двигателя и насоса могу скинуть.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Всё зависит от диапазона измерений и требуемой точности. Термосопротивления обычно используют в диапазоне 0-200, с точностью 0,1 градуса.
    Термопары на температуры до 600-1200 градусов а то и больше. Точность у них меньше.
    Вообще то обычно для защиты двигателя от перегрева используют термисторы, но они по моему с ТРМ не стыкуются, характеристики другие. Термисторы обычно не используют для измерения температуры.
    И зачем Вам длина чувствительного элемента, Вы же надеюсь не собираетесь засверливаться в подшипник. Обычно используют накладные датчики в таких случаях.
    С уважением.
    С уважением.
    Я вот и хочу подобрать датчик для работы с ТРМ и только с ним.Так как приборы фирмы "Овен" еще не подводили (да и политика моей фирмы тоже влияет на многое).
    Нет подшипник естественно сверлить не хочу(да и вообще не собирался),но максимально близко к онному расположить думаю надо?!Что бы не улицу мерил а подшипник.
    А если накладной поставить, то какова погрешность будет? Улицу он тоже мерить будет?
    11.09.2012
    2,458
    Посмотрите вот это http://www.owen.ru/uploads/re_dts_1846.pdf стр 14, 15
    Конструктивное исполнение 224.
    Допустимый нагрев двигателей обычно не более 180
    https://www.kontaktor.su/dopustimyy-...izolyacii.html
    Ну и соответственно подшипник где то не больше этого должен греться. Так что тип датчика можно типа Pt100 брать, он поточнее, хотя Вам любой подойдёт, не думаю что нужна большая точность.
    думаю улицу он мерить не будет, иначе бы не выпускали. Конечно точность поменьше чем погружного, но опять же думаю Вам хватит.
    С уважением.
  1. Подбор датчика температуры
    от IIeroniux в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 08:12
  2. Подбор датчика температуры для пищевого применения
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 22:54
  3. Подбор циркуляционного насоса
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 15:37
  4. подбор оборудования для насоса подпитки
    от anwi в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 13:14
  5. САУ-МП - подключение двигателя насоса
    от Crazy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:39
