Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Множественные сетевые подключения к ПЛК110-24-60М
    По умолчанию Множественные сетевые подключения к ПЛК110-24-60М
    Есть такая проблема:
    Есть плк, настроил на обмен с панелью вайнтек по протоколу кодесис В2 ТиСиП Л2, все переменные подхватились, все работает,
    но вот столкнулся с чем:
    могу подцепится к ПЛК либо панелью, либо Кодесисом с ноута, но никак не вместе, соответственно сразу возникли
    сомнения о том что вторая панель напрямую с плк вряд ли сможет работать,
    да и не удобно дебажить, без панельки оператора,
    как это обойти и можно ли разрешить несколько сетевых подключений к ПЛК?
    Banned
    10,664
    Так есть же модбас тсп по udp,а в плк библиотечная реализация. В контроллерах один сокет одно соединение
    хороший ответ, не совсем понял только, один сокет один коннект это понятно, а как добиться несколько коннектов - не понятно,
    в конфигурации делать еще один порт типа empty? и как тогда тот же сименс это обходит? на трехсотом 16 соединений легко, на 400 - 64.
    Banned
    10,664
    так это же не сименс. Еще раз повторю, с винтеком работайте по модбасТСР с галкой UDP. Две физические панели я конечно не подключал, но вроде когда панель и вторая симулятор, проблем не было, хотя конечно это нельзя назвать тестированием из-за ограниченного времени. Но занимать порт предназначенный для подключения КДС это далеко не лучший вариант
    точно, стормозил, спасибо
    2 сокета-2 соединения
    всего 15 TCP и 4 UDP сокета на пустой программе доступно.
    Кодесисоский сокет - только 1 соединения
    господа, а вот вопрос народился, прокол CodeSys V2 - это отдельный особенный протокол, или реализация по верх ModBUS TCP ?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    отдельный, сосбенный, его немного раскрывали, можно погуглить.
  1. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  2. Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 13:23
  3. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 19:35
  4. Сетевые фильтры БСФ
    от Владимир Чекин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 12:48
