Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК110 и 15 ПЧ. Помогите убрать задержку по RS-485
    По умолчанию ПЛК110 и 15 ПЧ. Помогите убрать задержку по RS-485
    В данный момент на пуско—наладке и вот какая беда. Стоить плк 110—60 м1 и 15 частотников danfoss 51 . По разбиты на 3 группы 6—5—4. Управление по modbus. И все вроде хорошо но почему то команды на старт и стоп по шине идут от 1 до 10 секунд . Понимаю что скорее всего вопрос задаю не туда но вдруг.
    Попробуйте подключится к группе компьютером (через какой нить адаптер) и какой нить программой модбас мастера послать команду на старт и стоп c компьютера.
    По крайней мере будет понятно в контроллере проблема или в частотнике...
    Или написать новую тестовую программку с минимальным функционалом и эксперементировать с ней.
    Свистка нет, проекта и так минимален.
    23.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    У меня беда с этим данфос 51: не могу - помогите тупому! - найти, в какой модбас регистр писать задание частоты. Не подскажете, как вы решили, или у вас только пуск-стоп по модбас?
    Спасибо
    В 50009 в десятичной системе. Но учтите перевод единиц частоты.
    23.04.2009
    138
    Спасибо, завтра попробую
    Обновите версию прошивки до последней (именно последней)
    Если проблема не уйдет - снизить скорость по сети и добавить framing time 10 мс
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    И,если получится разнесите на разные интерфейсы 485.
    увеличил скорость обмена данными, помогло , но не большая задержка осталась.
    вобщем стало ясно что с 15 ПЧ ПЛК трудно , раскидать на 2-а выхода шины не успел, но думаю помогло бы.
    Последний раз редактировалось greyr65; 31.10.2017 в 16:29.
    Спасибо
    частота есть но , но заказчик отказался от панели поэтому задание частоты с панельки ПЧ. Если надо могу сбросить описание регистров ( правда они на Овен ПЧВ , но это почти одно и тоже что Danfoss)
  1. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  2. Как убрать ошибку
    от Mak_Sim в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 14:40
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:58
  4. ТРМ 251 сделать временную задержку
    от pan1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:34
  5. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22
