Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ОВЕН ПД-150
    По умолчанию ОВЕН ПД-150
    Добрый день. Обращаюсь с вопросом по поводу новой линейки приборов ОВЕН ПД-150. Хотелось бы узнать какой нижний предел измеряемого давления, т.к. в инструкции указывается только верхний. Планирую данным прибором заменить напоромер НМП-52 со шкалой +/- 125 Па и датчик безопасности ДНТ-100. Подойдет ли ПД-150 на замену НМП-52? Так же интересует опыт эксплуатации подобных приборов на производстве. Какова их надежность и точность показаний?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Диапазон измерения зависит от буквочек и цифирек после ПД-150. Типа ПД150-ДИ10,0К-899-0,5-1-Р-R
    Расшифровка вот здесь. http://www.owen.ru/uploads/rie_pd150-224_2568.pdf стр.10
    Нижний предел измерения преобразователей равен либо нулю (для ДВ, ДД и ДИ), либо
    нижнему предельному значению, симметричному ВПИ (для ДИВ)
    Сам пока эксплуатацией подобного не занимался.
    С уважением.
    Спасибо большое за совет. Уже разобрался с расшифровкой и подбором.
    12.11.2012
    Пенза
    49
    При монтаже ПД150 столкнулся с одной проблемой: ни где не могу найти штуцер диаметром 6 мм с резьбой полдюйма. То есть: на ПД150 штуцер 6 мм, я на него одеваю с трудом найденный шланг 6 мм, и ни где не могу купить штуцер, чтобы в крутить его в полдюймовый кран, который находится на трубе. Есть не большое предложение: либо сделайте на пд150 штуцер на 8 мм либо начните продавать силиконовые шланги и штуцера с полдюймовой резьбой.
  1. ОВЕН МВ110-1ВИ1 (ОВЕН МВ110-1ВИ2)
    от doza в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:41
  2. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:14
  4. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 06:23
