Показано с 1 по 10 из 10
Тема: не отрабатывает условие
    По умолчанию не отрабатывает условие
    Здравствуйте. имеется условие:
    при форсировании переменной t2 условие не выполняется. в чем причина?
    Можно увидеть скриншот этого блока полностью?
    Здравствуйте, могу ли я Вам отправить сам проект в лс?
    Да, если проект большой удалите из него все не относящееся к этому блоку.
    отправил в лс
    отправил в лс
    Не удалось повторить проблему.
    Условие отрабатывает.
    У Вас ошибка наблюдается в той версии ПО, которую Вы прислали?
    У меня codesys 3.5 sp7 patch 4. Если у Вас работает нормально, почему у меня это условие не отрабатывает при форсировании переменной?
    Вы бы могли подключиться ко мне по тимвиеру и посмотреть?
    пробовал еще раз.
    пример: значение t2 показывает 16.56532 я в кодесисе делаю новое значение 0.5 далее Debug-Forse value. В условии значение t2 становится 0.5, но условие не отрабатывает.
    далее сделал t2:=0.5; и условие отработало.
    такое ощущение что Forse value не работает, хоть и отображается в коде... и t2 по прежнему показывает свои показания
    У Вас CODESYS 3.5 SP5 установлен?
    Попробуйте в нем открыть проект и повторить.
    Возможно проблема в SP7
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    дело не в sp
    помогла вот эта тема https://forum-ru.codesys.com/viewtopic.php?t=1062
  1. Условие в ФБ циклограмма
    от Oak в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 10:56
  2. работа по прерыванию + условие старта
    от sv1234pr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 15:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 16:47
  4. ТРМ32-Щ4 не полностью отрабатывает задание
    от pilot2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 16:31
